Thema: Kontakte (1187 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 22. Mai. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Kann man die Kontakte z.B. eines Relais seitenorientiert automatisch sortieren lassen ? (Beispiel Ich setzte eine Spule auf Blatt 20, danach einen Wechsler auf Blatt 19, einen zweiten auf Blatt 30 und einen dritten auf Blatt 25. Danach wähle ich einen Artikel für die Spule und die Kontakte werden auf Blatt 19 mit 11/12/14 Blatt 30 mit 21/22/24 und Blatt 25 31/32/34 beschriftet. Gibts dann einen Knopft für Sortieren nach Seiten ? Also auf Blatt 25 21/22/24 und Blatt 30 31/32/34 ? Weiteres Problem? Wie kann ich von einen Schütz die Einzelbestandteile einer Hauptgruppe am Kontaktspiegel darstellen. (Schütz + Hilfsaufsatz) Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Varianten und bekomme immer den Artikel von der Hauptbaugruppe angezeigt.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Da fällt mir jetzt nichts auf die Schnelle ein wie man anhand des Baugruppen-Artikels in die Datenbank gucken, hier weiter auf die Regkarte Baugruppe und resp. der darin enthaltenen Positionen abbilden kann. Vielleicht hat jemand anderes eine Idee... Stelle diese Frage auch mal bitte den Support. Da wäre es denkbar, so als Idee, wenn es bspw. eine Einstellung unter Querverweise/Kontaktspiegel gäbe, wo man ein Häkchen setzt Zur Darstellung Artikelnummern Baugruppen bis Position xyz auflösen oder so ähnlich... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da ich beim Eplan Support nicht immer Positive Nachrichten bekomme. Funktioniert hier meist besser. ich habe momentan zwei Plansysteme im Einsatz. Beide natürlich mit Vor- u. Nachteilen. Das mit den Sortieren der Kontakte nach Seiten wäre natürlich ein erheblicher vorteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hallo ranku, was meinst Du denn genau damit? Kein guter Service oder unzureichende Informationen auf Deine Fragen? Könntest Du mir da auch ein konkretes Beispiel mailen, am besten direkt an buesgen.r@eplan.de . Dann kann ich da einmal nachhaken. Deine Anregung solltest Du aber auch noch einmal im Support anbringen, denn ich weiß leider nicht was Du meinst (Technik-Laie). Denn erst dann kann sowas auch als Wunsch aufgenommen werden. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
