Thema: Kabel 4x1,5+3x0,75 definieren (3888 mal gelesen)
prajos Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2008 P8 1.8.5
erstellt am: 21. Mai. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 21. Mai. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
Der Artikelgehört unter Kabel/Verbindungen. Du mußt dort eine Funktionsschablone definieren. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 21. Mai. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
Hallo Josef, erstmal willkommen hier und bitte die Systeminfo ausfüllen. @ Manfred ich glaube er meint die Anordnung in der Funktionsschablone ------------------ Gruss Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mai. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
gwa Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
Hallo Bernd, Zitat: ... da ich eben auch ein Bildchen fertig hatte hänge ich es trotzdem mal mit an. Gerhard war schneller...
Dafür finde ich Dein Beispiel aber besser. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prajos Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haeschen Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2009 EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1, Expert EPLAN V5.70
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
Hallo, also zuerst einmal..., die Beschreibung zur Erzeugung genannten Kabels ist sehr gut, hat mir schon einige Male geholfen. Nur was mache ich, wenn ich ein Kabel habe, in dem mehrere Aderfarben doppelt vorkommen? Konkret ist das Kabel folgendermassen aufgebaut: 20 Adern, gekennzeichnet mit den Nummern 1 - 19 sowie PE Und zwei Paare, in denen sich jeweils die Adern grün und rot befinden. Diese Paare sind äußerlich völlig gleichartig aufgebaut. Wie kann ich in diesem Fall eine Unterscheidung erzielen. Für Tips bin ich dankbar Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
Hallo Klaus, was ist das für ein Kabel? Wie werden in der Praxis die beiden Päarchen unterschieden? Sind da Farbringe drauf oder etwas ähnliches? Spätestens mit der 2.1 SP1 unterscheidet Eplan die Aderfarben auch zusätzlich anhand des Paarindex (wenn eingegeben und an die Verbindung im Plan übertragen) und meckert dann nicht das die Aderfarben mehrfach vorhanden sind. Probiere es mal mit einem kleinen Musterkabel selbst aus... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prajos
Hallo Bernd also Daten, welcher Hersteller etc. kann ich nicht ausfindig machen. Es hat die Adern 1-20, wobei die Ader 20 den PE kennzeichnet sowie 2 Paare, mit den Adern rot und grün. Die einzige Unterscheidungsmöglichkeit ist die Anordnung der beiden Paare innerhalb des Kabels. Da werde ich es mal mit dem Paarindex machen, so wie vorgeschlagen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
