Thema: Anzeigen von Eigenschaften (2590 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal einen guten Morgen. Kann ich mir auf leichtem Wege an einem Symbol die Eigenschaft "Strom" seines ersten zugeordneten Artikels anzeigen lassen? Und wenn ja wie? lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Morgen auch, (ach wenn Mittag ist,) Füge am Symbol (oder Projektweit) das Format für Blockeigenschaft (am besten 1) [117,1<22071,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] ein. Dann zeigt es, wenn auch bei Anzeige am Gerät die Blockeigenschaft 1 an ist (meistens), den Strom. Du kannst auch rumformatieren, indem du das Format editierst und z.B. noch Trennzeichen (z.B. "A") eingibst. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Lösung über die Blockeigenschaften. Ich wollte ursprünglich ohne durchkommen. Nun gut. Auf jeden Fall Danke. lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Ich finde es auch nicht so toll, dass für alles die armen Blockeigenschaften herhalten müssen, die können auch nix dafür. Aber dafür habe ich die Eigenschaft nicht direkt gefunden, und so geht es. Für andere Anwendungsfälle sind die Blockeigenschaften meiner Meinung nach auch nicht so toll durchdacht, da man nicht universell was machen kann, sondern sich im Einzelfall von A nach B durchhangeln muss. (Manchmal denke ich mir, einfacher nachgeschaut und selbst hingeschrieben...) Gruß Markus
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, gerade dass solte glaub ich damit vermieden werden. Hier lebt der Standard, und der ist schwer notwendig für einen angenehmen Umgang mit Blockeigenschaften. Ich duck mich nur, wo's geht davor, weil zwei Pläne weiter die Anforderungen meistens schon wieder anders aus sehen, ...also schon gebaute Blockeigenschaften wieder über bord. lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hallo Bernd. Zum Glück bist du noch da. Die Symbole wollte ich eigentlich nicht verändern, für welchen Weg ich mich nun entscheiden werde, muss ich noch ausprobieren, da gibts einfach zu viele Möglichkeiten: *Symbol umbauen *Blockeigenschaft bauen *Die Eigenschaft in ein anderes Feld reinschreiben *Die Eigenschaft direkt von Hand in die "Technischen Kenngrößen" am Symbol dazu schreiben *Die Eigenschaft als freien Text hinzu fitzeln ...und meine Lieblingsvariante: *Plan drucken, und mit Tusche bei den Symbolen die gewünschte Eigenschaft von Hand nachtragen. Normschrift nicht vergessen, sonst kommt ganz schnell der Rotstift. !!! YEAH !!! Wahrscheinlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, an die Info beim Symbol ranzukommen, ich lass mich einfach noch ein wenig inspirieren.
Verwendet eigentlich noch irgendwer auf der Welt die Weildmüller SAK Klemmen, gibt es die überhaupt noch? lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Zitat: Die Eigenschaft direkt von Hand in die "Technischen Kenngrößen" am Symbol dazu schreiben
Oder den Artikel in der Funktionsschablone mit dem Strom kennzeichnen und beten, dass diese Technische Kenngrösse bei der Artikelauswahl an das Gerät geschrieben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!!!YEAH!!! Das ist sehr gut. Vorallem den Aspekt mit dem Beten finde ich überzeugend, nachhaltig und proffesionell. lg WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eben bevorzugt jene, die viel beten. lg und ebenso WALTJENS ------------------ "Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
