Thema: Doppelte Artikelnummer ?? (1393 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin all Heute habe ich ein komisches Phänomen und weiß nicht, woran es liegt. Ich füge einen Motorschutzschalter ein (über Geräte einfügen und auch über Symbolauswahl). Das erste Bild ist aus einer älteren Zeichnung, das zweite Bild ist von heute..beide haben die gleiche Artikelnummer. Seit heute habe ich die Artikelnummer 2x dort stehen. Das heißt, nach dem Einfügen ist sie nur einmal da....auf der rechten Seite (siehe Bild hs-2). - will ich die Artikelnr.verschieben, werden die Hilfskontakte mitgenommen - sage ich "Artikelnummer hinzufügen und andocken", wird mir die Artikelnummer 2x angezeigt. Die rechte Artikelnummer kann ich nicht entfernen bzw. verschieben, wo kommt sie her...ich finde nirgends einen Eintrag. Bisher hatte ich damit keine Probleme, habe den Artikel auch schon oft benutzt, ist vielleicht eine Einstellung schuld?? LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Moin Bernd, hmm...also es tritt in allen Zeichnungen auf. Bereits vorhanden Geräte sind ok, aber neu eingefügte Geräte haben die Artikelnummer rechts Will ich sie verschieben, werden die Hilfskontakte mitgenommen und ich finde nirgends etwas, um sie "abzudocken". Füge ich "Anzeige" und "Artikeldaten" ein, habe ich die Artikelnummer zweimal. Komisch komisch EDIT: das gleiche habe ich auch bei Geräten ohne Hilfskontakt...rechts die Artikelnummer in grün, diese kann ich dann allerdings nach links verschieben, aber unter Anzeige und einfügen ist sie dann zweimal vorhanden. ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Wovon denn ein Makro...vom Gerät? Das Phänomen tritt bei allen Geräten auf. Sag mir, was Du brauchst und Du bekommst es ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
Hi, hast Du evtl. in den Einstellungen - Projekteinstellungen - Querverweise am Schaltzeichen - die Anzeige der 1. Artikelnummer an? (Evtl. auch noch "Als Symbolspiegel"?) Da das projektbezogen ist könnte das das Problem sein. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, ich schicke Dir dann gleich mal das Projekt rüber, kann aber etwas dauern. Ist auch nur eine Seite und ich füge mal nur ein Gerät ein. Vielleicht habe ich ja tatsächlich etwas verstellt...ist ja auch so warm hier, da bin ich immer unzurechnungsfähig ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boach...das war es DANKE, lieber Markus und lieber Bernd, dafür gibt es natürlich 10 Points für jeden von euch Tja, Bernd...nun bekommst Du doch nichts von mir und Deine Frau kann aufatmen Was mich nur noch stutzig macht, es tritt ja in allen Projekten auf. Habe ich da etwa in geistiger Umnachtung alle Projekte verstellt na, egal..es ist wieder richtig, tausend Dank euch beiden. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
