Thema: Übersetzungen (11593 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage zu P8. Wenn ich ein Projekt übersetzen möchte, hat soweit auch geklappt. Aber jetzt stehen die beiden Sprachen (Deutsch/Englisch) untereinander. Ich weiß wenn ich einen Text editiere und den Ordner "Sprache" anwähle - kann ich einsprachig anwählen. Nun meine Frage - kann ich das auch an einer zentralen Stelle für das ganze Projekt einstellen? Oder muß ich wirklich jeden Text einzel anwählen? Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hi Katrin ! Dabei muss man ein paar Dinge unterscheiden: - Wenn ein Text auf einsprachig gesetzt wird, dann erscheint dieser IMMER NUR in der gewählten Sprache (unabhängig von den Anzeigesprachen und der Sprache (vaiabel) - Wenn Texte auf "Alle Anzeigesprachen" steht, werden eben alle gesetzten Sprachen im Menü "Dienstprogramme->Übersetzung ->Einstellungen->Bereich Anzeige" dargestellt. Wenn nur eine davon zeitgleich dargestellt werden soll, entferne die überflüssigen Sprachen - Texte können auch die Spracheinstellung "Einsprachig (variabel)" erhalten (dies muss aber an jedem Text eingestellt werden). Damit wird der Text immer nur in in 1 Sprache angezeigt, und zwar jene die Menü "Dienstprogramme->Übersetzung ->Einstellungen->Bereich Anzeige->Einsprachig (variabel)" definiert ist. LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Mal ne Frage dazu von mir: Das ganze Projekt ist ins Englische übersetzt, und die Sprache de_deutsch wird nicht mehr benötigt? Ich weiss nicht , in wie weit das funzt, deswegen vorher ne Sicherheitskopie ziehen! Geh in den Projekteinstellungen/Übersetzungen hin, und nimm Englisch als Standartsprache, und dann die Deutsche Sprache aus dem Projekt enfernen. Ich weiss allerdings nicht, wie sich Eplan verhält, wenn Du noch Texte drinne hast, die nur in deutscher Sprache sind (ohne Übersetzung). Zweiter Vorschlag: Es sind nur Texte wie Pfad-Funktionstexte, Funktionstexte und normale Texte betroffen.... Aktivier die Suchen-Funktion, reduzier die Auswahl auf "Texte" und gib als Suchstring einfach ein * ein. Dann werden alle Texte gesucht. In der Suchergebnissanzeige kannst Du dann die Eigenschaften der Texte bearbeiten. Also auch das verhalten bei verschiedenen Sprachen! LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hi ! Wenn nur englische Texte angezeigt werden sollen, dann stell doch das setting einfach wie in angehangenem Bild. Versteh wohl nicht ganz das Problem LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen, So hatte ich es auch gemacht, aber da es ja hieß mit P8 wird alles besser, habe ich gedacht ich mache einen Fehler. Denn in 5.70 waren alle meine Texte Mehrsprachig und ich habe nur noch den entsprechenden Kennbuchstaben eingetragen und ich hatte einen fremdsprachigen Stromlaufplan für den Kunden und ratz fatz einen deutschen für meinen Schaltschrankbauer. Jetzt muß ich halt meinen Masterplan überarbeiten und das aktuelle Projekt. Ich habe langsam das Gefühl, wer keine Arbeit hat, arbeit mit P8. Gruß Katrin
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Zitat: Denn in 5.70 waren alle meine Texte Mehrsprachig und ich habe nur noch den entsprechenden Kennbuchstaben eingetragen und ich hatte einen fremdsprachigen Stromlaufplan für den Kunden und ratz fatz einen deutschen für meinen Schaltschrankbauer.
Ich glaube wir reden aneinander vorbei... Genauso ist es in P8. Du stellst die Sprache (in den Einstellungen der Anzeige im Menü Übersetzung) ein die Du haben möchtest und damit ist der Plan bspw. in englisch. In 5 hast Du den Kennbuchstaben hinzugefügt oder entfernt, in P8 fügst Du die Anzeigesprache hinzu oder entfernst sie. Zitat: Ich weiß wenn ich einen Text editiere und den Ordner "Sprache" anwähle - kann ich einsprachig anwählen.
Dieser Vorgehensweise ist für das was Du vor hast eben falsch. Alle weiteren Funktionen für Texte wie einsprachig (variabel) etc. brauchst Du doch nur in Spezialfällen wo selbst eine Umschaltung der Anzeigesprache diesen Text sprachlich nicht beeinflussen soll. Das hat mit einer Mehrsprachigkeit (umschalten der Anzeigesprachen) eines Projektes nichts zu tun. Nairolf hat es ja hier gut erklärt was die Unterschiede auf der Registerkarte Sprache sind. Wo ist jetzt das Problem oder was hast Du an der Funktion Umschaltung nicht verstanden? Grüße Bernd ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da jetzt noch eine Frage. Ich habe bei einigen meiner Projekttexte mit Zusatzfelder gearbeit. Option->Einstellungen->Verwaltung->Zusatzfelder. Bei der deutschen Einstellung kommte dieser Text, bei der ensglischen fehlt er. (Siehe Anhang) Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das mit den Zahlen wäre jetzt klar, aber was mache ich wenn ich eine Zahl und einen Text habe? Bei 5.70 habe ich gesagt nicht zu übersetzender Text. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gar keine Benutzer Zusatzfeld 100.(Siehe Bild) Und ein Teil von diesem Text muß übersetz werden. 220CT002 nicht übersetz Ein übersetzt Und beide Texte müssen ein Funtionstext sein. Danke ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Nun ja... ich habe diese Funktion, das Teile von Texten nicht übersetzt werden sollen, generell schon in 5 nicht benutzt (das hat am Ende keiner mehr geblickt und ich fand es auch recht mühsam). Mit P8 fällt mir da nur ein das Du Teile von Texten generell über die Einstellungen von Übersetzungen ausnehmen kannst. Oder Du arbeitest mit Platzhaltern (%0, %1 etc.) für Zahlen innerhalb von Wortketten. Da ich keine Ahnung habe wie aufwendig das bei Dir sein könnte würde ich das vorziehen... Mal sehen ob jemand anderes, der mit solchen Konstellationen arbeitet, weitere Ideen bzw. Lösungsansätze hat... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
