Thema: Pfadnummern (3607 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche für einen Kunden folgende Bezeichnungslogik: Fortlaufende Pfadnummerierung bezogen auf die Blattnummer. Soll heissen: Blatt 200 hat Pfad 201-209. Alle QVW´s sollen so auch dort stehen. Also bei Schützkontakt als QVW 207. Heißt das die Spule im Pfad 207 ist. Also Seite 200 Pfad 7. Wie mache ich das am einfachsten ? Bin für alle Tip´s dankbar. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Mai. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Es gäbe auch eine andere Möglichkeit. Vorausgesetzt, das aktuell verwendete Normblatt 10 Spalten hat, muss lediglich die Einstellung Pfadnummerierung unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> <Projektname> -> Verwaltung -> Seiten auf "Projektweise" umgestellt, das Häkchen in der Checkbox Nur Logikseiten entfernt werden (siehe Bild) und anschließend der Befehl Dienstprogramme -> Pfadbezeichnungen aktualisieren aufgerufen werden. Ist die Pfadeinteilung der vorhandenen Seiten anders, muss ein Normblatt mit 10 Spalten gewählt werden. In den Normblatteinstellungen muss dann nichts angepasst werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel: Einfach im Normblatt ein Häkchen setzen... schau mal das Bildchen... ;)
Wird dann aber nicht daraus 2001 bis 2009 wenn die Seite 200 ist? Seitenname + Spaltenbezeichnung. Habe es nicht überprüft! Gruß Holger
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Doch. Daher habe ich meinen Vorschlag nachgeschoben. Diese Nummerierungsart macht aber nur bei Gesamtnummerierung wirklich Sinn. Oder wenigstens die Seitennamen müssen - von der Struktur unabhängig - durchnummeriert werden. Schönen Feiertage! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
