Thema: Artikel (3454 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 04. Mai. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mai. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Tja... aber der 1.9 wurde die Geschichte überarbeitet so das mehr Übersichtlichkeit gegeben ist. Hier mal ein Auszug aus dem Newsfile: Zitat: ...Im Baum der Artikelverwaltung ist die Struktur der Artikel nicht mehr wie bisher fest aufgebaut, sondern kann vom Benutzer frei definiert werden (Anm. Bernd: das heißt aber nicht das neue Produktgruppen selbst angelegt werden können). Auf diese Weise lassen sich Artikeldaten für verschiedene Kunden und unterschiedliche Projektierungen vorbereiten...
Ich denke da wirst Du auf die 1.9 (die ja jetzt ausgeliefert wird) warten müssen und das mal selbst probieren müssen ob Dir das reicht... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 20.08.2006 EPLAN 5.7 Pro Eplan P8 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hallo zusammen, ich möchte diesen Eintrag nochmals aufgreifen da ich im Moment vor dem selben Problem stehe. Die 1.9er ist ja jetzt da aber die Aufteilung bzw. das erstellen eigener Produktgruppen/Produktuntergruppen ist hier auch nicht möglich. Wie macht ihr das um da etwas Ordnung rein zu bringen??? Im Voraus vielen Dank, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Wir benutzen die freien Eigenschaften hierfür. Funktioniert eigentlich ganz gut, hat natürlich den Nachteil, dass man zuerst alle Artikel einmal richtig in den Freien Eigenschaften zuordnen muss. Wir haben dass über unsere Artikelnummer gelöst, die diese Einteilung genau wiederspiegelt. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hallo Horst, danke für die schnelle Antwort. Kannst Du erklären wie Ihr das macht? Ich wohl zu Blond und finde keine Möglichkeit neue Orner anzulegen bzw. wenn ich das geschafft habe kann ich sie nicht umbenenen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Dies geschiehtz nicht durch das anlegen neuer Ordner ! Die Benennung der Untergruppen stehen in den Freien Eigenschaften. Unter -> Artikelverwaltung -> Extras -> Allgemein -> Baumkonfiguration -> ... kann man sich ein Schema erstellen. An dieser Stelle musst du ein wenig herumspielen und ausprobieren, weil wir, wie schon gesagt ein Nummernsystem verwenden, welches ihr nicht habt ! Aber du hast hier alle Möglichkeiten selbst etwas darzustellen ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Vielen Dank Horst, habs gefunden. Ich werde mich da mal durchbeisen. Ich muss jetzt halt alle Artikel nochmal überarbeiten, was aber auch kein Fehler ist um evtl. Leichen zu finden. OK nochmals vielen Dank Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Ich würde es zunächst erstmal mit einigen Testen, bis es so funktioniert, wie du es dir wünschst, ansonsten bist du zu oft alle am ändern ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
