Thema: Abbruchstellen QVW immer gekürzt (781 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das steht sicher hier irgendwo, aber die zeit drückt heut so richtig von hinten. wieso kürzt p8 die querverweise an den abbruchstellen immer??? also statt =F12.09 nur noch =.09 wenn irgendwas gleich ist? BZW wie kann ich p8 das abgewöhnen? welche einstellungen in projektstruktur?? VIELEN DANK ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Also auf jeden Fall kannst Du es im Nachhinein "reparieren", wenn Du nach Rechtsklick im Kontextmenü im Feld der Eigenschaften "Sichtbares BMK" das komplette BMK einfügst. Hier steht von Haus aus nur die BM Kurzbezeichnung. Wie man die Voreinstellungen hier verändert, weiß ich leider nicht. ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja richtig, dann steht das bmk der abbruchstelle komplett drin. aber der querverweis bleibt gekürzt, das is mein problem... ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Ach so... Hm... Werden die QVW nicht immer so dargestellt, wie die zugehörige "Zielabbruchstelle"? Also wenn ich von Seite 1 auf Seite 5 verweise, und die zugehörige Abbruchstelle auf Seite 5 hat das komplette BMK, wird dann der Verweis dorthin auf Seite 1 nicht auch komplett angegeben? ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koelner1976 Mitglied Service Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hi Frank, liegt es evtl. an den Einstelungen? Unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Querverweise / Kontaktspiegel gibt es eine Einstellung "Ohne Seitennummer" ich hoffe ich liege nicht komplett neben der Spur. Gruß Kölner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
