Thema: Platzhalterobjekt (1679 mal gelesen)
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 1,7,12,1923 1,9,3176
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir hier wer einen Tip geben wie ich das am besten lösen kann. Bin gerade dabei Makros für unsere Schaltkästen zu machen. Ich habe folgende Anforderungen : Ein Schaltschrank kann mit verschiedenen Schlösser bestückt werden. Dieses möchte ich mit dem Platzhalter Objekt lösen. Das heist beim Einfügen eines Schaltschrankes werde ich gefragt welches Schloß ( Eigenes Makro ) mit eingefügt wird. Ein Nachträgliches Ändern des Schlosses sollte auch möglich sein. Hat vieleicht irgendwer so was änliches schon gemacht ( Schaltschrankaufbau ) Lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Sbg
koelner1976 Mitglied Service Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Sbg
Zitat: Original erstellt von Markus Sbg: ... Ein Nachträgliches Ändern des Schlosses sollte auch möglich sein....
Ist möglich, einfach im Kontextmenü des Platzhalters (Anker) "Wertesatz zuweisen" nutzen, es erscheint wieder der Auswahldialog. Gruß Kölner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Info an Alle lt. Eplan ist es nicht möglich. bei einem Grafikmakro ist es nicht möglich einem Wertesatz zu hinterlegen. Wenn Sie bei einen Artikel ein Grafikmakro hinterlegen und dieses dann über den Artikelnavigator auf den Aufbau ziehen wird das Makro „gezeichnet“ und der Artikel ist im Projekt genutzt, hier für muss jedoch eine Montageplatte vorhanden sein Zitat Eplan Vieleicht Bauen sie diese Funktion ja noch ein. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Sbg
