  Kabelplan
Autor Thema:  Kabelplan (1253 mal gelesen)
Loser 0815
Sehen Sie sich das Profil von Loser 0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Loser 0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loser 0815
erstellt am: 19. Apr. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie passiert denn sowas? Alle anderen Kabel funktionieren nur dieser Typ nicht! Muss ich den Paarindex auch eintragen?
MfG Micha
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Apr. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loser 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas passiert wenn Du zwar ein Kabelausgewählt hast aber die Funktionsdefinitionen mit denen im Projekt (am Kabel) eingetragenen nicht übereinstimmen. Bspw. könnten eben genau dieser Paarindex abweichen. Generell würde ich auf den Eintrag Paarindex verzichten...
Also bitte die im Plan vergebenen Adern mit der Funktionsschablone des Kabels vergleichen. Hier gibt es Abweichungen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Loser 0815
erstellt am: 21. Apr. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wo könnte der Fehler liegen? Ich habe die Funktionsschablone des Kabels und den Stromlaufplan mal mit angehängt!
[Diese Nachricht wurde von Loser 0815 am 21. Apr. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Apr. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loser 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt schon einmal in der Funktionsschablone die Kabeldefinition...
@Zusatzfrage
Wählst Du das Kabel über die Geräteauswahl oder die Artikelauswahl aus? Ich würde hier ja tippen das Du nur die Artikelauswahl nutzt. Damit werden die vorhandenen Funktionen nicht automatisch mit dem gewählten Artikel verglichen...
