Thema: Kabel mit mehreren Schirmungen (3668 mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wiedermal ein schönes Kabel mit mehreren Abschirmungen! Kann mir vielleicht mal jemand ein Bsp. zeichnen wie ich diese Kabel richtig verwende, so dass auch jeder Schirm korrekt aufgelegt wird? Im Anhang die XML des Kabels. Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch ein Problem mit diesem Kabel! Ich muss alle Schirmungen auf einen einzigen Anschluss legen, kann mir das mal jemand zeichnen?? Habe einen 6-poligen Stecker und auf Pin 2 müssen alle Schirmungen augelegt werden! Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 25. Apr. 2008 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo Fabian, das Problem ist sicherlich nicht zeichnerischer Natur: alle Schirme einfach auf den gelchen Kontakt anschließen. Es kostet einige T-Stücke - die natürlich in den richtigen Varianten platziert werden müssen -, aber es geht ziemlich einfach. Probleme werden die Steckerkontakte bereiten, weil sie normalerweise nur maximal eine Verbindung wortlos akzeptieren, für alle andere gibt es Meldungen in den Prüfläufen. Das kann man umgehen, wenn in den Symboleigenschaften des Steckerkontakts, an dem die viele Schirme angeschlossen sind, an der Registerkarte "Symbol- / Funktionsdaten" mit einem Klick auf die Schaltfläche "Logik" der Dialog "Anschlusslogik" aufgerufen wird und dort in der Zeile "Anzahl Ziele" die Zahl auf den gewünschten Wert hochdreht. Rein grafisch betrachtet, kann die Lösung wie im Bild aussehen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.05.2012 EPLAN Electric P8 2024 Professional Zuken E3 Professional 2018 ---------------------------------- HP ProBook 450 G6 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 16GB RAM Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo zusammen, ich habe mir eine Leitung mit 4 Schirmungen angelegt. Ich kann alle Adern und jede der 4 Schirme aus dem Kabelnavigator rüberziehen und platzieren, allerdings wird nur 1 Schirm korrekt eingebunden. Mein Problem: Im Kabelanschlussplan werden zwar alle 4 Schirme dargestellt, aber 3 hängen in der Luft. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
laut Funktionsschablone wird Dein Schirm 1 abgeschirmt von Schirm 1! das musst Du ändern, der Außenschirm wird von keinem anderen Schirm abgeschirmt. Ich nenne den Außenschirm immer nur SH, das unterscheidet Ihn eindeutig von den anderen. Ist die Schablone dann o.k. zeichne das kabel am einfachsten über einfügen Gerät. Dann muss man nicht so doll auf die 1000 kleinigkeiten aufpassen, wie z.B. der Name der Abschirmung im Schirm, wird gern vergessen... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo Susi, danke für die schnelle Antwort. Den Fehler in der Funktionsschablone habe ich behoben. Allerdings hat das nichts an meinem Problem geändert. Auch wenn ich die Adern automatisch zuordnen lasse, wird nachwievor nur der in der Reihenfolge erste Schirm korrekt zugeordert. Grüße SOMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
SOMO Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
SOMO Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo SOMO, ich schieß mal aus der Hüfte. Tippe stark auf die Darstellung der Schirme im Plan. Hier muss beim "Namen der Abschirmung" die der Funktionsschablone verwendet werden. SH1, SH2 etc. (Reiter 1 der Abschirmung) Lässt sich in der Regel aufklappen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.1.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOMO Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
