Thema: Artikelauswahl (752 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Hannes ! Ich muss zugeben, ich verstehe die Frage nicht ganz. Wo wird etwas nicht angezeigt ? Im unteren Bereich werden nun mal nur Element mit Schablonen angezeigt, bei Übernahme sind aber auch Elemente ohne Schablone angelegt. Oder wird bei Dir im Zubehörfenster etwas nicht angezeigt (wenn ja, kontrolliere den Eintrag der Zubehörkennung). Evtl. die eigentliche Fragestellung in den Post aufnehmen, da im PDF 1. jeder mal reinschauen muss was Du eigentlich wissen möchtest 2. die Forumsuche erfolglos ist wenn jemand nach Ähnlichem sucht LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nairolf ! das mit der zubehörkennung funktioniert, nur im unteren bereich werden ausgewählte zubehörteile ohne funktionsdefinition nicht angezeigt. da weis man nie genau was man schon ausgewählt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Hannes ! Ja, da hast Du recht. Wenn das Zubehör schon ausgewählt wurde, kann man das nicht erkennen. Hier müßte man einen Wunsch an Eplan äußern. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
