  Plotrahmen
Autor Thema:  Plotrahmen (1393 mal gelesen)
sec99
Sehen Sie sich das Profil von sec99 an!   Senden Sie eine Private Message an sec99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sec99
P8 Version 1.8.6
Ab und zu Eplan 5
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin neu hier bzw arbeite noch nicht lange mir P8.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Irgendwie ist mir mein Plotrahmen abhanden gekommen!
Kann ich den von einen anderen Projetkt importieren bzw wie heist die Datei?
danke
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sec99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sec und willkommen hier
was heißt denn abhanden gekommen genau? Prinzipiell ist das Normblatt (Plotrahmen gab es in Eplan5) im Projekt eingelagert und verschwindet nicht einfach so. Dein Normblatt sollte sich auch im Normfall auch im Verzeichnis \Eplan-Installation\Kundenkennung\Normblätter befinden.
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
sec99
P8 Version 1.8.6
Ab und zu Eplan 5
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
Und wo stel ich das in eplan wieder ein das er  wieder sichtbar ist!
Bzw wie kann ih den von einen anderen pojekt reinkopieren!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sec99 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrätst Du uns Deine Eplan-Version und die Ausbaustufe? (Am besten gleich in die Systeminfo in Deinem Cad.de Profil eintragen dann steht sie immer bei einer Frage da...)...
Was ist das für ein Projekt. Ein importiertes aus Eplan5?
sec99
P8 Version 1.8.6
Ab und zu Eplan 5
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan P8 - Version: 1.8.6
Ich glaub jetzt weis ichs wos eckt!
Da ich normal in da Firma mit dem Server verbunden bin!
Und bei Einstllung - Verzeichnisse bie Normblätter den Servernamen anzeigt wird warscheinlich da das Problem liegen!
Aber kann ich den nicht von einen Anderen Projekt einfach rüberkopieren "über den Explorer"!
Nein ist von eine P8 Projekt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sec99 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise, so wie ich oben schon geschrieben habe, wird das Normblatt in das Projekt eingelagert. Ist das passiert kannst Du die Verzeichnisse alle "abschalten". Das spielt für das Projekt keine Rolle da alle Daten im Projekt vorhanden sind. Also ob der Server vorhanden ist oder nicht ist nicht wichtig.
Probiere mal bitte folgendes. Starte mal Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen und schaue im folgenden Dialog links (Projektstammdaten) nach ob Dein Normblatt *.fn1 (* durch den Normblattnamen ersetzen) vorhanden ist...
sec99
P8 Version 1.8.6
Ab und zu Eplan 5
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht aber da gibts kein Normblatt bzw irgendwas mit .fn1 abkürzung!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sec99 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja schade...    Sehr ungewöhnlich das das Normblatt nicht eingelagert wurde. Dann mußt Du doch mal auf den Server (morgen).
Was für ein Standard-Normblatt steht den in den Projekteinstellungen unter Optionen - Einstellungen - Projekt(name) - Verwaltung - Seiten?
sec99
P8 Version 1.8.6
Ab und zu Eplan 5
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden!
UNTER - Obtionen - Einstellungen - Verwaltung - Seiten = Standart Normblatt - da hat die einstellung gefehlt!!
Danke für die Bemühung!
Und ich hab gesehen hier wird man nicht im stich gelassen!!
mfg KOLL R.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sec99 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann ist ja gut... und im Stich wird hier eigentlich niemand gelassen. Höchstens mal "vergessen"    zu antworten (sind ja alle nebenbei noch am arbeiten oder machen es wie jetzt in der Freizeit). Dann einfach mal einen Erinnerungspost schreiben...
