Thema: Funtkionsdefinition eines Gerätekastens ändern. Ja oder Nein? (1360 mal gelesen)
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8-Gemeinde, bin erst seit einem halben Jahr mit P8 zu Gange. mich würde mal interessieren wie Ihr das mit den Gerätekästen handhabt. Beispiel: man zeichnet ein Netzteil als Gerätekasten mit Geräteklemmen. Ist es jetzt sinnvoll die Funktionsdefinition von "Gerätekasten" auf "Spannungsquelle, variabel" zu ändern. Welche Vorteile / Nachteile bringt mir das? Grüße bbe-bac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Vor Allem bei der Geräteauswahl, aber auch in allen Filtern, die nach Funktionsdefinition filtern können kann ich Vorteile erkennen. Wenn in der Funktionsschablone von allen Artikeln, die mit Gerätekasten dargestellt werden (Trafo, Not-Aus Relais, Netzteil, verschiedenste Sensoren und Aktoren, usw.) die Funktion "Gerätekasten" eingetragen ist, werden bei einer Geräteauswahl natürlich alle solche Artikel zur Auswahl angeboten, wenn sonst keine andere Bedingungen aktiviert sind. Die Auswahlmenge kann also somit effektiv eingegrenzt werden. Gleiches gilt in allen Situationen, wo Filter eingesetzt werden können - und die gibt es in P8 zuhauf. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
erstellt am: 11. Apr. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal Danke für die Antworten. Sind die Filter der einzige Vorteile? Ich nutze die eigentlich nicht so viel, jedenfalls nicht wissentlich Ich stehe nämlich immer mächtig unter Zeitdruck und da muss es schnell gehen, also grossartig Makros anlegen ist nicht. Meine Leute hier haben da nicht so viel Verständnis wenn man da in der Software so lange "rumspielt". "Das kann man doch später machen, sieh zu zu das ein Plan herkommt" Naja vielleicht kapiert das ja noch einer irgendwann, das es bei mehr Vorarbeit auch irgendwann schneller geht Grüße Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Diese Filter haben wirklich große Vorteile. Gerade wenn es schnell gehen soll und Du bspw. (jetzt mal ein fiktives Beispiel) für alle digitalen Eingänge in das Bemerkungsfeld ein X eintragen mußt sind diese Filter das beste was es überhaupt gibt. Oder wolltest Du dann durch den Plan huschen und jeden Eingang einzeln anfassen? Oder Du sollst, ohne jetzt mit Eigenschaften (BEs) "herumzuhampeln" für die Werkstatt mal eben schnell eine spezielle Info an die Geräte zur Anzeige bringen. Da gibt es viele Möglichkeiten, ein Weg wäre eben die Geräte über einen Filter zu selektiern und ruckzuck in der tabellarischen Bearbeitung die Info einzutragen. Das Zeitproblem haben wir, denke ich mal, alle und wenn Zeit wäre könnte man P8 noch intensiver und vor allem effektiver nutzen. Gegen das grafische erstellen eines Planes ist nichts einzuwenden. Damit reizt man aber P8 aber lange nicht aus. Gerade das tabellarische bearbeiten von Daten (Stichwort Massenbearbeitung) erfordert ein "umdenken" in seiner Denk- und Arbeitsweise. Ich möchte das nicht mehr missen (Filter). Nichts geht schneller als sich über einen Filter die gewünschten Objekte ranzuholen und dann per tabellarische Bearbeitung die Änderungen oder Zusätze einzupflegen. Das dass dann im Projekt automatisch aktualisiert wird ist eher eine Art "Nebeneffekt"... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Filter LOL JETZT ist der Groschen gefallen. Ihr meint die Filter oben in den Navis. Da wird mir einiges klar... ungeahnte Möglichkeiten. Das wird einem zwar auf dem Lehrgang gezeigt, aber der Nutzen ist einem da noch nicht so bewusst. Also werde ich jetzt ausser unserem Bürokaffee noch mehr Filtern. Danke für die Hilfe und noch frohes Schaffen Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
