Thema: Wie mach ich das ? (2398 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Eplaner und schönen Abend ! Folgendes Problem bzw möchte folgendes machen: Habe eine Schaltschrankleuchte definiert und in der Zubehörkennung die Einspeiseleitung, die Durchverdrahtung und den passenden Türkontaktschalter hinterlegt. Funktioniert in der Geräteauswahl 1A mäßig - nur verknüpft EPLAN die 4 Artikeldaten im Warenkorb von der Lampe und nicht den Artikel vom TKS beim TKS. So kann ich zwar den TPS aus der Geräteübersicht abbuchen und hinsetzten, nur bleibt der Artikel beim Schalter hängen und wandert nicht zum TPS un das ist nicht 100% korrekt. Ich hoffe, ich habs halbwegs nachvollziehbar erklärt und hoffe auf eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Zitat: Funktioniert in der Geräteauswahl 1A mäßig - nur verknüpft EPLAN die 4 Artikeldaten im Warenkorb von der Lampe und nicht den Artikel vom TKS beim TKS.
Das verknüpfst Du doch, denn Du wählst das Zubehör doch aus. Wenn Du die Geräteauswahl an dem Lämpchen machst und das Zubehör mit auswählst kommt das Zubehör auch zum Lämpchen. P8 kann es ja nun nicht selbstständig an einen Türkontakt schieben (woher soll P8 wissen welcher der richtige ist?)... ;) Zitat: So kann ich zwar den TPS aus der Geräteübersicht abbuchen und hinsetzten, nur bleibt der Artikel beim Schalter hängen und wandert nicht zum TPS un das ist nicht 100% korrekt.
Ne... das verstehe ich nicht mehr... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung nach hat EPlan alles was es braucht. Ich verknüfe mir der Zubehörkennung 2 Artikel miteinander - welche je eine eigene Funktionsdefinition haben ! 1x als "Endschalter, Öffner" und 1x als "Leuchte, variabel" Im Betriebsmittelnavigator möchte ich dann allerdings wenn ich den Türpositionsschater wieder "abbuche" auch den Artikel vom TPS mit abbuchen - aber das geht es nicht. De bleibt im Warenkorb von der Leuchte. Vielleicht mute ich Eplan wiedermal zu viel zu - aber probieren kann ichs ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
Hallo Hannes, zuerst vielleicht ein Hinweis: der Türpositionsschalter sollte ein eigenständiges Betriebsmittel sein und nicht als Zubehör der Schrankleuchte. Eigentlich wird eine Lampe auch mit einem anderen Kennbuchstabe (E) bezeichnet, als der Schalter (S). EPLAN P8 verfolgt genau dieses Prinzip. Das Symbol, das den Türschalter darstellt, ist defaultmäßig eine Hauptfunktion. Die Schrankleuchte ebenso. In P8 gibt es eine Grundregel: unter einem BMK darf es genau eine Hauptfunktion geben, sonst klappt es nicht mit der Geräteauswahl. Genau das ist der Grund, warum in Deinem Türschalter keine Artikelnummer eingetragen wird. Er ist nämlich die zweite Hauptfunktion. Ausserdem werden bei der Geräteauswahl ALLE Artikelnummer im jenem Symbol eingetragen, das als Hauptfunktion deklariert ist und an dem die Auswahl erfolgt. Wenn zum Gerät - eigentlich irrtümlich - eine weitere Hauptfunktion in die Funktionsschablone eingetragen wird, erfolg keine Übertragung des Artikels. Warum denn auch, diese Konstellation verstößt gegen die Regel. Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt. Einen schönen Abend wünscht Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc Natürlich hast du recht daß der TPS ein eigenes Betriebsmittel sein soll. Ich will ja den auch nach dem Abbuchen umbenennen in "S1" zum Beispiel und die Lampe soll H1 bleiben. Aber gerade da hakt es ja. Solange der Artikel von dem TPS bei der Leuchte im Warenkorb bleibt macht das ganze keinen Sinn mit der Zubehörkennung in diesem speziellen Fall. Anders schaut es aus bei z.B.. MSS+HK, oder Schütz+HK, da gehört ja das zusammen und keiner käme auf die Idee ( nicht mal ich ) das zu trennen. gruß hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Zitat: ...Natürlich hast du recht daß der TPS ein eigenes Betriebsmittel sein soll. Ich will ja den auch nach dem Abbuchen umbenennen in "S1" zum Beispiel und die Lampe soll H1 bleiben. Aber gerade da hakt es ja. Solange der Artikel von dem TPS bei der Leuchte im Warenkorb bleibt macht das ganze keinen Sinn mit der Zubehörkennung in diesem speziellen Fall.
Na ja. Das ist ja schon eine wilde Konstellation und dafür ist die Zubehörkennung sicherlich nicht gedacht bzw. geeignet... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Zitat: Natürlich hast du recht daß der TPS ein eigenes Betriebsmittel sein soll.
Das freut mich zu hören. ;) Zitat: Ich will ja den auch nach dem Abbuchen umbenennen in "S1" zum Beispiel und die Lampe soll H1 bleiben.
Genau hier liegt der Hund begraben. Das geht so nicht. Du versuchst zwei Geräte irgendwie auf einem Wisch aus dem Hut zaubern. Zitat: Aber gerade da hakt es ja. Solange der Artikel von dem TPS bei der Leuchte im Warenkorb bleibt macht das ganze keinen Sinn mit der Zubehörkennung in diesem speziellen Fall.
Natürlich nicht. Ein Schalter ist ein Schalter, eine Lampe ist eine Lampe. Sie sind nun mal NICHT ein Gerät, sonder zwei. Sie müssen einzeln Ausgewählt und platziert werden. Zitat: Anders schaut es aus bei z.B.. MSS+HK, oder Schütz+HK, da gehört ja das zusammen und keiner käme auf die Idee ( nicht mal ich ) das zu trennen.
Auch das ist klar. Die Hilfskontakte haben ja das gleiche BMK, wie das Grundgerät. Anders als bei der Lampe+Schalter Gruppe. Ist nun alles Klar? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Mann, das muss schon höllisch weh tun! Nichts für Ungut! War nur'n Scherz! Zu dieser späten Stunde konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Gute Nacht! Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
