| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Kabel: Adern werden falsch aufgeleg (1535 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Ich habe ein kleines Problem mit dem Auflegen eines Kabels. Nun sind beim Bauteil die Anschlusspunkte verdreht, um eine geradlinige Verdrahtung zu bekommen. Beim Auflegen des Kabels richtet sich P8 aber an diesen Anschlusspunkten und dreht die Adernfarben einfach um. Wie kann ich es beeinflussen, dass das Kabel entsprechend der Funktionsschablone aufsteigend aufgelegt wird (s.a. Bild)? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, die Kabelobjekte (Kabeldefinition, Adern, Schirm) haben eine Eigenschaft "Kabel: Quelle und Ziel tauschen". Hast du schon versucht, dort ein Häkchen zu setzten, die Verbindungen zu aktualisieren und das Kabel neu auflegen zu lassen? Eventuell muss das Kabel erneut über die Geräteauswahl ausgewählt werden. Ich habs noch nicht probiert, nur so 'ne Idee. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
