Thema: Teilweise farbig Durcken (8268 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag liebe Kollegen, ist es möglich bei E-Plan den Schaltplan weiterhin Schwarz/weiß zu drucken und andere Grafische Elemente farbig? Ich habe bisher nämlich nur das Häckchen unter Drucken - Einstellungen - schwarz weiß drucken gefunden. Würde aber gerne ein wenig Farbe ins Spiel bringen Hoffe es gibt ne Lösung. Schönen Tag noch Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Björn, also wenn du ein externes Bild einfügst wird dieses, bei mir jedenfalls, farbig gedruckt, auch bei Schwarz-Weiß-Häckchen gesetzt.
------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Und wenn ich groß bin werd ich Techniker! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, eigentlich müßte man "nur" eine Funktion kreieren welche eine Farbiges Drucken erzwingt - also unter den Eigenschaften - bzw Format - wo man auch Farben auswählen kann. So könnte es E-Plan dann auch verwalten und erkennen Aber das muß man wohl den Göttern in Monheim mitteilen - die Frage ist nur wer braucht sowas - nur wegen mir werden die wohl sicher nicht sowas einbauen Mit freundlichen Grüßen und danke für die immer schnelle Bearbeitung der Fragen hier Björn @Torsten - ja mir ging es um genau zu sein um einen blauen Rahmen zur Abgrenzung unseres Notstromnetzes. Da reicht einfache Vektorgrafik... [Diese Nachricht wurde von Bjoern B. am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Wer sowas braucht? - Ich auch... Hatte auch schonmal eine längere Diskussion mit dem Support, konnte aber mein Ansinnen nicht klarmachen. Mir ging es damals darum, dass die externen Grafiken... farbig, aber grafische Elemente (z.B. im Klemmenanschlussplan) als schwarzer Batzer gedruckt werden. Damals wollte ich auch, dann man einzelne Objekte usw. als "buntig drucken" seperat definieren kann. Aber wie gesagt, ich konnte das nicht rüberbringen, da "man ja alles farbig drucken kann." Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von mbabilon: aber grafische Elemente (z.B. im Klemmenanschlussplan) als schwarzer Batzer gedruckt werden
Hallo Markus, das müsstest du aber durch die Einstellungen in den Griff kriegen - probiers mal - Benutzer - Grafische Barbeitung - Allgemein - Grafisches Symbol -> ... oben links "aus Symbol"
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hi, ich weiß nicht was Du meinst... Ich meine, aber das ist schon etwas her, das ich das am Schirm bzw. Farbdrucker hingekriegt habe. Habe dann aber nicht mehr weiter probiert, sondern die Grafiken entfernt... Mein Problem ist eher, dass ich den kompletten Plan in schwarzweiß, aber von mir selektierte sachen, z.b. die "Klemmenbildchen" in Farbe, bzw. in graustufen gedruckt kriegen will. Wähle ich Schwarweidruck, kriege ich schwarze Blöcke, in denen die Klemmennummer (wie die Ostfriesische Nationalflagge - weißer Adler auf weißem Grund) Schwarz auf schwarz ist. Wähle ich farbig drucken ist alles bunt. Graustufen für grafische Objekte gibt es nicht, nur Bitmaps werden gedruckt, wie sie sind. (Witzigerweise in Bunt, wenn ich schwarzweiß drucke) Markus
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hi Markus, mein Hinweis galt lediglich Deinen "schwarzen Blöcken", dass müsstest Du über die Einstellungen in Griff kriegen. Das Bilder bunt bleiben bein Schw. Weiß drucken ist bei mir auch so und ich löse es, in dem ich schw-ws Bilder hinterlege, wenn den Kunden dass denn stört.
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie gesagt wünschenswert wäre einfach eine Möglichkeit farbiges Drucken erzwingen zu können! Ein Häckchen unter Formateinstellungen und gut wärs Wer will den Jungs in Monheim das sagen ? C Ya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Mahlzeit! Bis dahin hätte ich ein Workaround. Es ist mit etwas Arbeit verbunden, ist aber nicht so kompliziert, dass damit die Produktivität gefährdet wäre. In der Ebenenverwaltung lassen sich eigene Ebenen anlegen. Wenn man die aktuelle Einstellungen über dem Export sichert, alle Ebenen auf schwarz stellt, eine neue Ebene mit der gewünschten Farbe (und Linientyp, -stärke, usw..) anlegt und anschließend die Farbig zu druckenden Objekte auf diese neue Ebene zeichnet, könnte es jetzt schon gehen. Auch diese Einstellung kann über dem Export gesichert werden, was dann zu Folge hat, dass man lediglich zwischen den beiden Ebenensicherungen hin- und herschalten muss. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 05. Mai. 2008 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2008 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 05. Mai. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Sorry, mein Fehler Zitat: zu dem Problem das Sie nur einen bestimmten Teil des Schaltplans (in Ihrem Falle z.B. Notstrombauteile) farbig drucken wollten und den Rest in schwarz. Ich kann Ihnen nun eine Möglichkeit aufzeigen um dies zu realisieren, dazu müssten Sie Ihre Symbolbibliothek kopieren damit sie mit zwei Symbolbibliotheken arbeiten können. Die Symbole in einer der Symbolbibliotheken müssen Sie komplett überarbeiten und alle Bestandteile des einzelnen Symbols auf andere Ebenen legen, damit Sie für diese Ebenen dann in der Ebenenverwaltung die Farbe ändern können. Sie müssen für alle Symbole, Verbindungen, Grafiken etc. welche Sie in Schwarz darstellen wollen in den entsprechenden Ebenen die Farbe auf Schwarz umstellen. Für die Symbole aus der anderen Symbolbibliothek welche farbig dargestellt werden sollen können sie entweder die Standardfarbe beibehalten oder diese ebenfalls nach Ihren wünschen ändern. Die Autoconnecting Linien vergeben sie ebenfalls die Farbe Schwarz, für Autoconnecting Linien welche farbig dargestellt werden sollen können Sie mit Verbindungsdefinitionspunkten an den Verbindungen die Farbe einstellen. Dies ist zur Zeit die einzige Möglichkeit die ich Ihnen anbieten kann, um nur bestimmte Teile eines Schaltplans farbig auszudrucken und noch die Funktionalität von Eplan zu behalten. Es gibt noch die Möglichkeit, das Sie die entsprechenden Stellen im Schaltplan mit Hilfe von Screenshots zu Bildern umwandeln und diese dann an die entsprechenden Stellen in den Schaltplan einfügen. Nun können Sie das Projekt in schwarz/weiß ausdrucken und die eingefügten Bilder werden weiterhin farbig dargestellt. Allerdings verlieren Sie auf diesem Wege die Funktionalität von Eplan. Wir empfehlen es nicht die Symboldateien zu bearbeiten, da dies auch in Hinsicht auf neue Symboldateien mit einigem Aufwand verbunden ist. Des weiteren müssten Sie alle älteren Projekte welche in dieser Art und Weise ausgedruckt werden sollen ebenfalls mit den geänderten Symboldateien überarbeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hexi Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 14.01.2010 Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 26. Mai. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Zusammen, gibt es zu diesem älteren Thema schon eine Lösung? Es ist ja schön in P8 in Farbe zu zeichnen, aber wenn ich es ausdrucke, doch wieder nur alles als schwarze Füllfläsche gedruckt bekomme. Pulteaufbauden in mit orginal massen und Farben sind toll als PDf und im Eplan, aber leider nicht zum drucken. MfG hexi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hexi Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Wir nutzen nur einen schwarz/weiß Drucker. Da unsere Pläne schon viele 100te Seiten groß sind und viel Kunden noch kopien in Papierform verlangen. Ich wollte eigentlich nur Wissen, ob man in P8 jetzt in Farbe zeichen kann und diese dann bei einem schwarz/weiß Drucker nicht als "schwarzer Block" ausgedruckt bekommt. Praktisch soll bei der Einstellung schwarz/weiß dann die Farbfelder halt als graustufe gedruckt werden. Hoffe das es besser verständlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Hexi, Für dein Beispiel nutze ich aus das P8 Bilder immer in Frabe druckt, auch wenn schwarz/weiß eingestellt ist. Auf einem Farblaser werden die Bilder farbig. Auf einem reinen s/w Drucker werden es Graustufen. Ich habe mir zu diesem Zweck verschiedene farbige Rechtecke in VGA-Auflösung als PNG-Grafik erstellt. Diese lege ich dann passend als Grafik (den Haken bei Seitenverhältnisse beibehalten entfernen und anpassen) in den Hintergrund von z. B. einem Gerätekasten. Das klappt wunderbar. Ich habe in das ZIP-File mal 2 Rechtecke reingepackt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Holger, guter Workaround, aber eigentlich (seitens Eplan) keine befriedigende Lösung.... Oder? Viele Grüße, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo Markus, Das Verhalten (nur Bilder werden farbig gedruckt) finde ich persönlich sogar gut. Da ich im Druckerdialog eigentlich immer auf s/w stelle besteht die Möglichkeit auch auf einem Farblaser trotzdem das was mir wichtig ist (Logos, Fotos usw.) in Farbe zu drucken. Das Problem war immer der reine s/w Drucker. Wenn ich bei diesem nicht im Druckdialog auf s/w stelle dann wird ja alles in Graustufen ausgegeben. Das ist aber dann, je nach benutzter Farbe, im Ausdruck nicht immer so gut zu sehen. Aber auch die Einstellung s/w Ausgabe im Druckdialog ist nicht die ultimative Lösung. Bernd hat z. B. auf seiner Seite ein Klemmenplanformular bei dem er gefüllte Rechtecke verwendet. Wenn ich dieses mit der Einstellung s/w Ausgabe drucke gibt es bei diesen Stellen nur einen schwarzen Fleck. Ich habe mir deshalb auch graue Rechtecke erstellt und diese dann in den Formularen verwendet. Anstatt das Rechteck grau zu füllen habe ich das Bild in den Hintergrund gelegt. Ich stelle mir aber auch eine Lösung seitens Eplan als nicht so einfach zu realisieren vor. Man müsste ja genau zu diesem Zweck dann für jedes Element eine Eigenschaft anbieten mit der die Druckausgabe entweder global aus dem Druckerdialog oder aus der einzelnen Eigenschaft gesteuert werden müsste. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
