Thema: Normblatt einrichten (7862 mal gelesen)
Jti Mitglied Elektrotechnik-Student
Beiträge: 37 Registriert: 04.04.2008 P8 1.9 Beta 3 Build 3208
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen; wenn ich ein bestehendes Normblatt öffne, dann kopiere und damit ein neues erstelle überträgt er zwar die Spaltennummern(19005) aus dem bestehenden Normblatt, aber im meinem bearbeiteten Normblatt füllt er diese nicht aus?Gibts da noch übergeordnete Einstellungen? Und noch ein Problem; Warum zeigt mir der Prüflauf "Die Platzierung liegt außerhalb des Auswertungsbereichs des Normblatts"-->Hab in den Normblatteigenschaften den Auswertungsbereich richtig definiert und das Normblatt auch entsprechend positioniert? PS: Arbeite mit P8 Professional Mfg ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
Hallo Jti und willkommen hier @Normblatt Man kann dem Normblatt per Eigenschaften mitgeben was es in die Spalten und/oder Zeilen reinschreiben soll. Bevor wir lange herumrätseln hänge das Normblatt (einmal zippen für den Upload) hier rein. Danke... @Platzierung ausserhalb Na da stimmt etwas mit Deinem Auswertungsbereich doch nicht (mal in den Normblatteigenschaften kontrollieren wo die Anfangspunkte [Eigenschaft 12025/12026] für den Auswertungsbereich liegen) oder es befindet sich wirklich etwas ausserhalb... Grüße Bernd ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel und danke für die schnelle Antwort, hab im Anhang das Normblatt, kannst ja mal reinschauen, danke. Und bezüglich Auswertungsbereich hab ich nochmals kontrolliert, Normblatt fängt links unten bei X=0 und Y=0 an, in den Eigenschaften (12003 und 12004) hab ich 0 und 16 eingestellt und der bringt trotzdem dass alles außerhalb des Auswertungsbereiches liegt . PS: Eigenschaften 12025, 12026 sind doch Anfangswert Spalte, Zeile, oder? ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
Hallo Jti ! Als in Deinem Normblatt sind keine Zeilen und Spaltenhöhen angegeben, d.h. es existiert (noch) überhaupt kein Auswertebereich. Habe auch ein PDF angehangen in dem das evtl. ein bischen klarer wird. Die Eigenschaften 12025 & 12026 haben nichts mit dem Auswertebereich zu tun, sondern steuern lediglich die Nummern der Zeilen bzw. Spalten (relevant für den Querverweis) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank! Das waren zwei Fliegen mit einer Klappe, funktioniert einwandfrei, einfach nur die Spaltenbreite bzw. Zeilenhöhe definieren, ich dachte wenn ich ein altes Normblatt kopiere das es da alle Eigenschaften mitkopiert, aber das funktioniert garnicht,egal Mfg ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo, hab gleich nochma eine Frage, wie kann ich auf dem Normblatt die Spaltennummer nur dreistellig anzeigen lassen und nicht fünfstellig, hab in den Normblatteigenschaften bei 12029(Anzahl Zeichen für Spalte / Zeile) auf 1 gestellt, füllt aber Rest immer mit Nullen auf, muss noch irgend ein Darstellungsformat sein, wo man die Stelligkeit einstellt, aber wo? Vielen Dank im Voraus Gruß ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Sbg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 13.02.2007 1,7,12,1923 1,9,3176
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja hab gerade gemacht, ist auch nix passiert, wie gesagt ich müsste erstma wissen wo man die Stelligkeit der Spaltennummer einstellt, hab nur die 12029 gefunden in diesem Zusammenhang. Mfg ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ich verzweifle, wenn ich die Eigenschaft 12029(Anzahl Zeichen für Spalte/Zeile)in den Normblatteigenschaften ändere, passiert garnichts, ich habe immer fünf Stellen, fängt immer mit 00000 an, sieht doch nicht gut aus! Vielen Dank Mfg ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, beantworte mir meine Fragen gleich selbst, das Problem mit der 5 stelligen Pfadnummer ist gelöst, die 12029 ist die Eigenschaft dafür, es lag bei mir am Projekt; hab ein neues begonnen und da funktioniert es jetzt einwandfrei, auch die Stelligkeit kann ich einstellen. Warum es bei dem alten Projekt nicht funktioniert weiß ich leider auch nicht, ist eigentlich alles gleich, hab auch alles aktualisiert. Gruß ------------------ Jti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
hallo. ich möchte mich dem thema anschliessen. hab jetzt schon 1h rumprobiert, aber bekomme es nicht gebacken. möchte das standardnormblatt FN_0001 von 9 auf 15 Spalten umbauen. habe in den eingenschaften die passenden werte hinterlegt (19,66mm pro Spalte). Die Nummerierung ergibt bei mir aber leider nur 1,3,4,5,7,8,10,11,13,14 , danach sind noch 5 leerspalten. wie muss ich den das ganze einstellen ? ich muss doch nur die grösse in den eigenschaften definieren oder ? oder hat evtl. jemand ein normblatt mit 15spalten zur verfügung ? besten dank mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
Hallo Christian, 19,66mm kann nicht stimmen. Ein Normblatt ist 420mm breit, macht bei 15 Spalten genau 28mm pro Spalte. Prinzipiell ist das recht einfach. Du legst in den Normblatteigenschaften die 15 Spalten an (Spaltenbreite [n] <12102 n> mit dem Wert 28mm). Dann benutzt Du den Befehl Dienstprogramm - Spalten- und Zeilentexte neu platzieren. Eplan platziert die 15 Platzhalter für die Spalten im richtigen Abstand automatisch neu. Nun nur noch die kleinen Striche (für die optische Trennung) platzieren (alle löschen, einen am Anfang des Normblattes platzieren, diesen duplizieren mit 28mm Abstand und fertig. Ich habe Dir mal ein Normblatt angehangen. Schau Dir das an und dann vergleiche es mit Deinem... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
danke bernd ich probiers gleich aus. habe die masse von einem vorlageprojekt welches ich auf ein blatt papier kopiert habe abgenommen und dabei den dortigen rahmen nicht berücksichtigt, daher stimmt es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jti
