Thema: Artikeldatenbank (4953 mal gelesen)
jansener Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Artikeldatenbank von Eplan übernommen. Jetzt fehlen mir da aber einige Teile drin. Wollte mal fargen wie ich neue Artikel einpflegen kann. Habe das Gefühl wenn ich einen Artikel in der Datenbank anklicke diese Daten dann ändere das der Artikel dann überschrieben wird. Wie kann ich es anstellen, dass ich einen Artikel in der Datenbank komplett neu anlege. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Hallo jansener, Über Dienstprogramme --> Artikel --> Verwaltung kannst du Artikel problemlos neu anlegen. Dazu einfach in die entsprechende Kategorie wechseln, im Kontextmenü Neu auswählen und dann deinen Artikel anlegen. Danach musst du abgleichen und du kannst deinen neuen Artikel verwenden. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Hallo, manchmal ist es es gut vorhandene Artikel abzuändern, in dem man sie mit Strg+C kopiert und mit Strg+V wieder einfügst. Eine weitere schöne Sache ist das anlegen von Varianten, z. Bsp. NYM-J 3x (und als Varianten die Querschnitte) Variante 1: 1 für 1² Variante 1,5: für 1,5² usw. Grüße aus dem Harz von Dirk
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Hallo Dirk ! Damit hast Du aber ein Problem: Varianten eines Artikels können keine unterschiedlichen kaufmännischen Daten haben --> immer die gleiche Bestellnummer. Damit kann man doch dan die unterschiedlichen Kabel nicht bestellen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Hallo nairolf, ich danke dir für diese Info. Hab auf die Artikelnummer noch nicht so geachtet. Aber jetzt stellt sich für mich die Frage, welchen Sinn haben die Varianten. Mir fällt jetzt nur ein, die Funktionsschablonen unterschiedlich darzustellen. Grüße aus dem Harz Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Hallo Dirk, genau dafür sind die Varianten hervorragend zu nutzen. Bei seitlichen Hilfsschaltern (z.B. Siemens Schütze) ändert sich die Funktionsschablone wenn sie an der rechten statt der linken Seite montiert werden. Oder Multifunktionsrelais. Je nach Funktion sind die Schablonen ebenfalls anders (anzugsverzögert, abfallverzögert, wischend usw.). In allen Fällen bleibt der Artikel (Bestellnummer usw.) der gleiche. Ich wünschte mir nur das ich noch die Möglichkeit hätte in der Artikelverwaltung jeder Variante eine eigene Beschreibung zu geben. Dann könnte man noch so Zusätze wie "Links montiert" angeben oder in welcher Stellung irgendwelche Dip-Schalter bei dieser Variante sein müssen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Holger_K Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
