  Artikeldatenbankfehler
Autor Thema:  Artikeldatenbankfehler (1079 mal gelesen)
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Arbeite mit der Beta 1.9.3 und hatte gleichzeitig 1.8.6 offen.
Dann hatte ich in der 1.8.6 die Artikelverwaltung geöffnet (wollte was nachschauen).
Wenn ich nun mit der 1.9.3 auf die Artikeldatenbank zugreifen will erscheinen die Anzeigen (siehe Bilder).
Hat da jemand eine Erklärung?
EDIT:
Ableich und Komprimieren hab ich schon gemacht
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 02. Apr. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Meldung Nummer 1 kenne ich und nach dem klick auf ok war alles gut. Meldung Nummer 2 kenne ich leider nicht. Der Fall also schreibgeschützt etc. liegt ja sicherlich nicht vor..
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Datenbankstruktur ab der Verion 1.9 wurde erweitert,
genau das stellt Meldung 1 fest: Strukutr liegt noch in einer Vorgängerversion vor. Mit Klick auf 'Ja' wird diese angepasst
und m.W. eine Sicherung der alten DB im gleichen Verzeichnis angelegt.
Der SChreibschutz könnte evtl. daher kommen, daß in einer P8 Instanz z.B. der Artikelnavoigator oder die Artikelverwaltung selbst geöffnet ist.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war`s. Hatte sich hinter den anderen "versteckt".
Gerhard
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen...
