Thema: Keine Querverweise bei SPS (4229 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, ich brauche mal wieder Hilfe. Ich habe mir eine SPS zusammen gebastelt (aus einer bestehenden), und es hat auch schon funktioniert, und auf einmal nicht mehr. Und zwar soll dies eine über Profibus angesteuerte Ventilstation sein, also vom Prinzip her wie eine SPS-Ausgangskarte. Setze ich nun einen solchen SPS-Ausgang, so nimmt dieser zwar Adresse und BMK an, aber es erscheinen keine Querverweise. Und bei der SPS-Karte stehen alle Querverweise beim BMK und nicht beim SPS-Anschluss (s. Bild, rot dargestellt). Ich habe mal ein Fenstermakro von der SPS angehängt. Ich hoffe, mir kann jemand helfen, letztes Mal hat mir Nairolf gute Dienste erwiesen. Vielen Dank schon mal. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, zunächst etwas grundsätzliches: in P8 ist für SPS-Anschlüsse die Anschlussbezeichnung die identifizierende Eigenschaft und nicht die Adresse. Ausserdem haben die SPS-Anschlüsse in deinem Makro - sowohl in der Grafik, als auch am Ausgangssymbol - aus irgendeinem Grund keine Funktionsdefinition (siehe Bild). Hier müsste die Funktionsdefinition für digitalen Ausgang ausgewählt werden. Auch der unsichtbare Kasten um die Grafik herum ist nur ein Geräkasten - auch ohne Funktionsdefinition! - hier sollte wenigstens die Funktionsdefinition auf "SPS-Kasten" eingestellt werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Also, an Deinem Fenstermarko ist einiges unstimmig 1. Wie Ferenc schon sagte, der unsichtbare Kasten der Ventilinsel sollte ein SPS-Kasten sein 2. Alle SPS-Anschlüsse sind in der Darstellungsart 'Allpolig' (Du solltest diese und den Kasten auf 'Übersicht' stellen, nur die funktionalen Bits auf den allpoligen Seiten sollen auf 'Allpolig' stehen. Es sollte kein Anschluss in der gleichen Darstellungsart doppelt vorkommen) 3. Die beiden Einzelbits haben einen Einträg im Feld 'Kanal', die bei der grafischen Ansicht haben keine Inhalte, das muss auf beiden Seiten auch gleich sein. Grundsätzlich sollten an mehrfach Dargestellten Anschlüssen die folgenden Eigenschaften gleich sein (dann handelt es sich um den gleichen Anschluss): - vollständiges BMK - Stecker BMK - Anschlussbezeichnung - Kanal (ist jedoch nicht identifiziernd sondern führt nur zu Prüflauffehler(n) bzw. das Adressieren ist evtl. eingeschränkt) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Nairolf, danke für die Korrektur, viele Augen sehen mehr! Die Darstellungsart und die Kanalnummer wären mir auf dem ersten Durchlauf durch die Lappen gegangen. Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ferenc und Nairolf, zunächst einmal vielen Dank für eure Ausführungen. Inzwischen klappt es (bis jetzt) mit der SPS. Ich habe den Kasten um die Ventilinsel als SPS-Kasten gezeichnet und alle Anschlüsse darin auf allpolig gesetzt, sowie auf Übersicht. @ Nairolf: Zitat: Es sollte kein Anschluss in der gleichen Darstellungsart doppelt vorkommen
Was meinst du denn damit genau? Ich kann doch nicht allen 16 Anschlüssen eine andere Darstellungsart zuweisen, sie haben doch alle dieselbe Aufgabe. Oder verstehe ich da etwas falsch? Zitat: Die beiden Einzelbits haben einen Einträg im Feld 'Kanal', die bei der grafischen Ansicht haben keine Inhalte, das muss auf beiden Seiten auch gleich sein
Wie soll das denn funktionieren? Dies sollte doch automatisiert gehen, indem ich die Adresse abbuche, deshalb sind in der SPS die Kanäle vergeben. Von dort will ich die Anschlüsse ja nur abbuchen, sonst könnte ich das Ganze ja ohne Logik zeichnen. Ich kann ja nicht jedem Einzelbit dieselben Eigenschaften von Hand zu ordnen wie dem zugehörigen "Muttersymbol". Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Das Gleiche gilt auch für BMK, Stecker BMK, Anschlussbezeichnung, wie du schreibst, die müssen doch durch die Abbuchung übernommen werden, oder? LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Ich habe Dir ein Bild und Seitenmakro angehangen, vllt. wird es dann deutlicher. Ein SPS-Anschluss kann nur einmal in der Darstellungsart 'Allpolig' vorhanden sein. Bei Dir ware alle auf allpolig. Ich habe das jetzt geändert auf 1x Übersicht und 1xAllpolig (im Navi haben die dadurch auch ein unterschiedliches Icon). Mit dem Abbuchen hast Du natürlich Recht, dann sollten autom. alle Felder übereinstimmen. In Deinem Beispiel waren aber im Kanal bei den funktionalen Bits Einträge drin, bei der Ventilinselgesamtdarstellung nicht (woher das kommt, kann ich nicht sagen). LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosmomaster Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.04.2008 P8 2.0 Int 4602 DataPortal 2.0.5 E5.70.4.52700 Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Nairolf, ich verwende das von Dir hier eingestellt Makro, habe damit aber noch ein Problem. Wenn ich Anschlüssen das Darstellungsart allpolig Eintragungen im Navi der Darstellungsart Übersicht zuweisen will kommt die Meldung :"Die zugewiesene Funktion passt nicht zu der ausgewählten Funktion." Woher kommt das die Funktionen der Darstellungen sind doch gleich nämlich: "SPS-Anschluss, DA"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
