Thema: Symbol für Filter gesucht (2987 mal gelesen)
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alle! Könnt Ihr mir helfen? In meinem Eplan5-Original ist im Bildchen angegebenes Schaltzeichen enthalten. Mein P8 übernimmt es aber nicht. Würde jetzt gern einen gleichen "Filter, Öffner" im P8 einbauen, aber wo finde ich das in den Symbolbibos? Kann doch nicht alle durchblättern... Es müßte eine Standard-Bibo im Eplan5 gewesen sein, also nix selbst Gebautes. Was kann ich da wohl nehmen ??? Handelt sich um einen Ölfilter... Danke und schonmal schönes Wochenende, Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Du kannst auch einzelne Symbolbibs nach P8 übernehmen, dann in P8 das gewünschte Symbol rausschälen und in eine (eigene Sonderysmbolbib) P8-Symbolbib wieder einlagern. Dazu solltest Du aber wissen in welche Eplan5-Symbolbib das Symbol zu finden ist. Laut Deinen Bildchen ist das auf keine Fall eine originale Eplan5-Symbolbib sondern irgendwas selbstgestricktes. Die Eplan5-Symbolbib heißt bei Dir 1DIN_WOH*. Diese solltest Du in den Eplan5-Stammdaten wieder finden... ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd! Und einfach ein Symbol für "Filter" gibt es nicht? Kann ruhig ganz anders aussehen, das tun andere Sachen hier auch schon...
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade mit dem "Urheber" telefoniert: Das obige Zeichen ist tatsächlich nur eine Anlehnung an die Hydraulik. Insofern hat es jetzt ein näherungsempfindlicher Öffner auch getan. Trick 17 irgendwie... ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Hallo Jensi, ich könnte die Symbole "BOK" (Kraftantrieb allgemein, Öffner) oder "SOXP" (Schalter, Öffner) aus der Symbolbibliothek "IEC_Symbol" zum Mißbrauch vorschlagen. Wenn die vorhandene ergänzende Grafik in disen Symbolen Dir nicht zusagen, nimm doch gleich den einfachen Öffner (Symbolname "O"). Die Grafik für den Filter könntest Du manuell selbst hinzubasteln und das fertige Teil als Symbolmakro abspeichern. Wichtig: die Checkbox Hauptfunktion muss gesetzt sein! Ich weiß, es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es funct! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
