Thema: Motorschutzschalter (4687 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich weiß, das Thema ist hier schon behandelt worden und ich habe auch das pdf bei eplan über Motorschutzschalter gelesen, aber es bringt mich trotzdem nicht weiter. Problemfall:Ich habe einen Motorschutzschalter, dem ich einen Kontaktblock (Kontaktspiegel) zuweisen will. Dazu habe 1.) den Motorschutzschalter und 2.) den Kontaktblock in der Artikeldatenbank mit FS hinterlegt. Nun wollte ich einfach den Kontaktblock als zusätzlichen Artikel an den Motorschutzschalter anhängen. Das funktioniert auch, nur werden mir dann aber die Anschlüsse des Motorschutzschalters mit den Anschlüssen des Kontaktblocks überschrieben (s. Bild). Im eplan-Forum sprechen sie, man solle unter Kontaktspiegel in den Eigenschaften "Motorschütz" auswählen, das gibt es bei mir aber nicht. Was muss ich tun, damit ich die Nummerierung des MS nicht ständig von Hand wieder richtig stellen muss? Danke schon vielmals für die Hilfe. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hi Bernahrd ! Exportiere doch mal Deine beiden Artikel als XML und stelle die hier rein. Das sieht merkwürdig aus... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, Danke mal für deine schnelle Antwort! Ich habe dir von beiden Artikeln (Motorschutzschalter + Hilfsblock) ein xml angehängt. Sieht merkwürdig aus, ja... Ich hoffe, du kannst was finden... Gruß und Mahlzeit, Bernhad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Kam nicht eher dazu....
Also mit den Artikeln ist soweit alles in Ordnung. Ich denke, Du wählst den Hilfsblock in P8 in dem REiter "Artikel" über den ... Knopf im Grid. Dann musst Du nur aufpassen, daß im Folgedialog (siehe Screenshot) die Anschlussbezeichnungen nicht auf "Überschreiben" stehen sondern auf "Anhängen" (wie im Bild). Dann klappt das. Alternativ dazu könnte man - die Zubehörkennung an den Artikeln pflegen um bei der Geräteauswahl gleich den Hilfsblock angeboten zu bekommen - aus beiden Artikeln eine Baugruppe machen mit addierten Schablonen - Aus dem Artikelstamm-Navi per Drag&Drop arbeiten und den Hilfsblock mit gedrückter ALT-Taste auf dem MSS Symbol fallen lassen ... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 26. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, die Zubehörkennung in der Artikelverwaltung ist im Grunde ganz Einfach. In der Hilfe steht: Zitat: Zubehörkennung: Zur Unterstützung der Geräteauswahl mit Berücksichtigung der Zubehörteile ist es erforderlich, in diesem Feld den gleichen Wert für miteinander kombinierbare Artikel einzugeben.
Damit ist eigentlich alles gesagt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Also unabhänigig von der Zubehörkennung arbeite ich sehr gerne per Drag & Drop aus dem Artikel-Stamm-Navi (Beispielvideo anbei) Step 1: MSS per Drag&Drop im Plan platzieren Step 2: den Hilfsblock bei gedrückter ALT-Taste auf dem MSS fallen lassen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin P. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2007 MfG Martin<P>EPLAN 5.40 EPLAN 5.70 SP1 Professional EPLAN electricP8 1.8.5.2413 mit EPLAN fluid (ad on)
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Nairolf, auf was muß man in Artikelverwaltung beim "Ausfüllen" der Felder achten? Genauergesagt welche Felder sind besonders wichtig um so ein Drag and Drop Ergebnis zu erziehlen? Bin nämlich gerade dabei unsere Artikel zu pflegen. Und da wär das ganze ein schöner Nebeneffekt... ------------------ MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Martin ! Nun, speziell muss dazu nichts vorhanden sein. Das Drag & Drop geht prinzipiell immer. Hat man Einzelteile in der Datenbank, dann muss zumindest die Funktionsschablone gefüllt sein damit P8 weiß was platziert werden soll. ALternativ oder ergänzend kann man auch ein Makro angeben, dann wird das Makro herangezogen. Das Fallenlassen von Zubehörartikeln ist nicht zwingend an weiter Informationen geknüpft, d.h. wenn man mit gedrückter ALT-Taste per Drag&Drop einen Artikel auf ein Bauteil fallen lässt wird einfach (je nach Bestätigung der Abfrage) eine Zeile im Register "Artikel" ergänzt. Im Beispiel des Viedos wurden sowohl am MSS als auch dem Hilfsblock die Funktionsschbalonen des Artikels gepflegt. Dies ist eigentlich in P8 Dreh- & Angelpunkt wenn man vom "Zeichnen" von Plänen wegkommen will LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Ja das wär die Zukunft, <träum> einfach per Knopfdruck kommt der richtige Plan aus dem Drucker. Und das für alle unsere Sondermaschinen ------------------ MfG Martin [Diese Nachricht wurde von Martin P. am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Nun ja, zwischen "Malen nach Zahlen" und "100% generieren" gibt es aber schon noch ein paar Stufen Und um diese zu erklimmen helfen die Funktionsschablonen halt ungemein LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Apr. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 04. Apr. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Morgen zusammen, Zitat: Original erstellt von bgischel: Unser Chef ist davon überzeugt das wir solch einen Knopf haben... :D
da muß ich doch mal schauen, wo der Knopf ist. Ist´s der Rote auf gelbem Grund??? In unserer Firma wären wir ja schon froh, wenn wir z.B. ein Kraft-Weg-Mess-System noch ein zweites Mal verbauen würden... Und nicht das dann von einer anderen Firma
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
