| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Doppelstockklemmen mit verbundenen Etagen (4663 mal gelesen)
J-G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 30 Registriert: 27.02.2008 EPLAN P8 1.8.6 Select
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute Habe mehrere Doppelstockklemmen (siehe erster Anhang) mit verbundener unterer und obener Etage und Stegbrücke. Bekommen alle Etagen die gleiche Nummer erhalte ich im Klemmenplan eine duchgehende Stegbrücke. Unterscheide ich zwischen unterer und obener Etage erhalte ich im Klemmenplan einmal eine ext. und einmal eine int. Brücke. Nun meine Frage. Muß ich in diesem Fall allen Klemmen die gleiche Etage zuordnen, oder gibt es auch eine Möglichkeit, mit Unterteilung in unterer und obener Etage, um eine duchgehende Stegbrücke zu erhalten. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Mrz. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-G
Hallo Günter, ich würde etwas anders vorgehen. Letztendlich stellt diese Klemme eigentlich eine Klemme mit vier Anschlüssen dar. Von der Sache her wäre es ausreichend, wenn nur ein Klemmensymbol im Schaltplan platziert wird. Somit wird im Klemmenplan eine Klemme auch nur einene Zeile belegen. Der Klemmenplan müsste dann allerdings so "umgebaut" werden, dass jede Klemme für zwei externe und zwei interne Ziele ausreichend Platz - mit den entsprechenden Sondertexten - vorhält. Damit würde die automatische Brückenbildung zwischen den einzelnen Anschlüssen schon mal entfallen. Das ist aber nur die halbe Miete, denn Du möchtest im Klemmenplan auch noch kenntlich machen, welche Anschlüsse der oberen und welche der unteren Etage angehören. Diese kann beispielsweise über eine einfache positionsmäßige Zuordnung erfolgen, etwa so: 1. externer Anschluss -> oben, 1. interner Anschluss -> oben, 2. externer Anschluss -> unten, 2. interner Anschluss -> unten Wenn man im Schaltplan auf die korrekte Verwendung von T-Stücken achtet, lässt's sich immer einrichten, dass im Klemmenplan die einzelne Anschlüsse genau so ausgegeben werden, wie die Verdrahtung phisikalisch erfolgen soll. Das ist reine Übungssache. Die Kennzeichnung der Anschlüsse nach Etagenzugehörigkeit im Klemmenplan kann nun mit einfachen Buchstaben (o für oben, u für unten) oder mit Grafiken erfolgen. Damit wird dieser Klemmenplan allerdings etwas zu spezifisch - was aber nicht unbedingt ein Nachteil ist. Wenn ich etwas Zeit habe, bringe ich einige Bespiele noch... Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-G
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-G
Hallo Bernd, deine Lösung ist schon fast die, die ich gemeint habe. Einziger Haken nur noch, dass Günter's Klemme eigentlich nur eine Brückenmöglichkeit bietet. Die Grafik ist aber peeeerfekt! Beigefügt habe ich drei Bilder zum Anschauen: - eine Beispielschaltung - inwiefern sinnvoll, lassen wir mal dahingestellt - Klemmenplan der Leiste X1 aus der Schaltung - Aufbau des Klemmenplanformulars Ist es in etwa das, was Du vorgestellt hast, Günter? Gruß Ferenc [Diese Nachricht wurde von Balage am 21. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-G
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten Nur noch zwei Fragen. In Balage Schaltungs.jpg weist die Klemme 2 an der oberen Seite 3 Abgänge auf. Wie bekomme ich das hin? Wenn ich zu einem Linken, einen Rechten Abgang platziere, wird der linke gelöscht. Und die zweite Frage, ist die grafische Darstellung im Klemmenplan zuordenbar, da es ja auch Klemmen gibt, bei der die obere und die untere Ebene nicht miteinander verbunden sind. ------------------ Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-G
Hallo Günter, Zitat: In Balage Schaltungs.jpg weist die Klemme 2 an der oberen Seite 3 Abgänge auf. Wie bekomme ich das hin? Wenn ich zu einem Linken, einen Rechten Abgang platziere, wird der linke gelöscht.
Dort habe ich eine Brücke und kein T-Stück eingefügt. Sie - und auch die Kreuzung - ist unter den Verbindungssymbolen zu finden. Zitat: Und die zweite Frage, ist die grafische Darstellung im Klemmenplan zuordenbar, da es ja auch Klemmen gibt, bei der die obere und die untere Ebene nicht miteinander verbunden sind.
Wenn die Klemmebenen nicht miteinander verbunden sind, dann stellen sie eigentlich zwei Klemmen dar und sollten jeweils eigene Klemmennummer bekommen. Somit müsste die Etagenbetrachtung in den Klemmeneigenschaften eigentlich ignoriert werden. In welche Reihenfolge die Klemmen der beiden Ebenen nummeriert werden sollen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
