Thema: Auswertung über Vorlage , Normblatt einstellen (8090 mal gelesen)
AB-OS Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.09.2005 EPLAN 5 EPLAN electric P8 WSCAD 5.1 AutoCAD elcoCAD
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Projekt über eine Vorlage auswerte, werden mir immer die Normblätter der Auswertungsseiten überschrieben. Wo stell ich denn das Normblatt für die Auswertungsseiten ein. Ich finde das einfach nicht. Gruß André ------------------ Gruss André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB-OS
AB-OS Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB-OS
Hallo André, aus der Beschreibung Zitat: Original erstellt von AB-OS: ... werden mir immer die Normblätter der Auswertungsseiten überschrieben.
sieht es für mich so aus, dass die übrige Seiten im Projekt manuell zugewiesene Normblätter haben. Ist das Ziel, auf allen Seiten das gleiche Normblatt zu verwenden, dann geht es auch in den bisherigen Versionen viel einfacher. Im Einstellungsdialog Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> 'Projektname' -> Verwaltung -> Seiten kann über die Eigenschaft Standard-Normblatt ein "default" Normblatt gewählt werden. Diese Einstellung gilt für alle Seiten des jeweiligen Projektes, die kein eigenes, manuell - in den Seiteneigenschaften - zugewiesenes Normblatt haben. Ist das gewünschte Standard-Normblatt eingestellt, brauchst Du in den Seiteneigenschaften nichts mehr einzugeben und die Auswertungsseiten werden mit dem gleichen Normblatt erzeugt - ob direkt über Auswetung oder über Vorlagen. Ist das die Lösung für dich? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB-OS
AB-OS Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Nov. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB-OS
Mal abstauben hier. Kennt jemand eine Möglichkeit ohne Vorgabe in den Formulareigenschaften die Auswertung mit einem anderen Normblatt als in den Projekteigenschaften eingestellt zu erzwingen? Version 2.9 ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 09. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
