Thema: MFE MFF (13231 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 21. Mrz. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Ich gehe mal davon aus das Du kein Eplan5 mehr hast? Folgende Vorgehensweise um Eplan5-Daten nach P8 zu bekommen: - Kopiere Dir das hier angehangene Eplan5-Projekt (Endung zip entfernen, die richtige Endung z13 behalten) auf Platte.
- Lege Dir ein Verzeichnis wie folgt an: LW:\EPLAN4\M\SAIA und kopiere dort die Files *.mf* hinein.
- P8 starten.
- Eplan5-Übernahmeassistent starten Projekt - Eplan5 Datenübernahme - Makro.
- Im Dialog Stammdatenlaufwerk und Quelle (dort wo die Makros hinkopiert wurden) auswählen.
- Im Feld Symbole aus den Morebutton [...] betätigen und das Häkchen bei z13 (ganz unten links) setzen.
- Anschließend das Projekt (z13) auswählen und mit ok übernehmen.
- Das Häkchen bei Makro automatisch erzeugen setzen.
- Eventuell Ziel für Makros und Ziel für Makroprojekt ändern.
- Weiter auf die Regkarte Sprachzuordnung. Zuordnung entsprechend einstellen.
- Weiter auf die Regkarte Symbole. Hier, wenn nötig, die vorhandenen Symbolbibs umwandeln (es sollte dann in den Zeilen ein grünes Häkchen dran sein).
- Auf Fertigstellen klicken. P8 übernimmt nun die Makros, legt ein Makroprojekt an und erzeugt pro Makro eine Seite.
Sollte dann so aussehen wie im angehangenen Bildchen... Hier noch weitere Informationen - Klick... ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hallöchen! Diese Meldungen alleine sind noch kein Grund zur Sorge. Wie sieht dein Zielprojekt aus, sind da wenigstens übernommene Makros drin - auch, wenn die Grafik eventuell unvollständig ist? Hast Du das Zielprojekt vorher selbst angelegt? Wenn ja, ist es ein Makroprojekt und war vorher leer? Welche Meldungen stehen in den Systemmeldungen - unter Dienstprogramme -> Sytemmeldungen? Solltest Du P8 mittlerweile beendet und jetz neu gestartet haben, wirst dort natürlich nichts sehen. In diesem Fall sind die Meldungen am Ende in der Datei EplLog.txt im Installtionsverzeichnis des Programs. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ranku Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Äääää, ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden aneinander vorbei. Vielleich bin ich nur schwerfällig, ich muss aber folgende Fragen stellen - nur für meine Beruhigung. Du versuchst doch nicht das Projekt mit der Erweiterung .z13 zu öffnen, oder? Das wird nämlich ohne EPLAN 5 auch nicht gelingen. Das Projekt (D:\Eplan\Projekte\RS\2149.elk), was als Zielprojekt definiert ist, lässt sich aber öffnen, oder? Wenn Du das Projekt selbst angelegt hast, müsste es auf jeden Fall möglich sein. Im schlimmsten Fall sind keine Seiten drin. Trifft das zu, oder rede ich hier viel Unsinn? Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Ja, ich rede Unsinn. Mea culpa! So wie es aussieht fehlt für die Übernahme so ziemlich alles. Eigentlich nur die EPLAN5 Symboldatei wird schmerzlich vermisst, der Rest wäre halb so schlimm. Zitat: Ich denke ich werde die benötigten Teile einfach selbst neu entwerfen.
Es geht auch einfacher: pack doch die ganzen Makrofiles in eine ZIP-Datei und sende mir zu! Mal sehen, was ich damit anfangen kann... (als Wiedergutmachung für meine blöden Fragen) Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Bin gleich mal weg... Nur so viel. Das muß klappen (habe es vorher ja extra probiert mit dem z13) da im Eplan5 alle benötigten Stammdaten vorhanden sind die für den Import der Makros benötigt werden (wichtig allein sind die Symbolbibs damit P8 eventuelle Symbole in den Makros korrekt zuordnen kann)... Ich denke das hier beim Import etwas schief gegangen ist... ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe beides versucht. Leider ohne Erfolg. Wenn es bei dir funktioniert, könntest du mir nicht das fertige Saia Makroprojekt als Test zur Verfügung stellen. Kann es sein das bei P8 Select der Stranangschluß nicht funktioniert. Ich finde gar nicht das Symbol (Gerade,Winkel,T-Stück....) welches unter Einfügen>Stranganschluß zu finden sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
ranku Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich geb jetzt entgültig auf. Vielen Dank nochmal für deine Bemühungen. Die beiden Dateien sind jeweils mit Endung *.zw1 sind aber kein zip Dateien welche ich wieder zu einer Datei zusammenfügen kann. Beim wiederherstellen kommen folgende Meldung (siehe Anhang). Ich werde jetzt erst mal andere Sachen testen um nicht die Lust zu verlieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Du hattest die Kurzanleitung in der Mail aber gelesen? Du brauchst keinerlei Dateien selbst zusammenfügen... das sollte auch eine Select können... - Alle angehangenen Dateien in ein Verzeichnis speichern.
- P8 starten
- Menü Projekt - Wiederherstellen - Projekt starten
- Sich bis zum Verzeichnis durchhangeln wo die Dateien liegen
- Zielverzeichnis/Projektname festlegen
- Wiederherstellen des Projektes mit OK starten.
- P8 setzt die Dateien wieder zusammen und erzeugt Dir das Projekt...
Probiert, klappt problemlos... ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grumi Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.02.2009
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
@bgischel hallo, habe versucht nach deiner Anleitung Makros von Siemens in mein P8 zu bekommen. Projekt wurde erzeugt, aber es ist leer! In der Systemmeldung steht folgende Meldung: Das Normblatt ESSG_01_02D.EXP wurde nicht importiert! (Bei Stammdatenlaufwerk steht kein Wert gesetzt - wo kann ich das Stammdatenlaufwerk ändern?) Bitte um Rat, Grumi [Diese Nachricht wurde von grumi am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
