Thema: Ortskasten und Geräteanschluss (1819 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Ortskasten mit einer Geräteklemme, habe testweise zwei verschiedene Darstellungen gemacht (siehe Bild). Rechts mit einem normalen Geräteanschluss und links mit einem Sammelschienenanschluß. In beiden Fällen wird im Klemmenplan das Kabel nicht angezeigt. Warum? EDIT: die Verschachtelung für Ortskästen ist bei mir eingeschaltet LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 20. Mrz. 2008 editiert.]
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das habe ich auch schon ausprobiert, hat aber leider nicht geklappt EDIT: ups...Du meintest ja die Adern, nicht die Anschlüsse. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Werde ich dann mal sofort ändern, danke LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Bernd Das hat geklappt. Warum die auf Grafik standen, keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen lieben Dank *blümchenreich* LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
