Thema: Schützdefinition (3158 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ! Mein Ziel ist es eine Unterscheidung bei der Geräteauswahl zwischen Leistungsschütz und Hilfsschütz über die Symbole "S" und "SL" irgendwie hinzubekommen - Funktioniert leider aber nicht so richtig. Hab in der Funktionsschablone richtig definiert, zeigt mir aber in der Geräteauswahl sowohl Hilfschütze (Spule+"S") als auch Leistungsschütze (Spule+"SL") als Auswahlmöglichkeit an. In den Einstellungen in der Geäteauswahl sind die Häkchen bei Kontakt/Spulenindex und Technische Kenngröße gesetzt! Was mach ich Falsch oder was hab ich Übersehen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Hannes, (ist überhaupt richtig?) zu Deiner Beruhigung: Du machst nichts falsch. Das Verhalten bei Geräteuaswahl ist nämlich folgendes: die bereits platzierte Funktionen eines Bauteils werden als Filter auf die Funktionsschablonen gelegt und nur die Artikel zur Auswahl angeboten, die diese "Mindestbestückung" in ihrer Funktionsschablone aufweisen können. Wenn Du also nur die Spule eingefügt hast, bekommst alle Artikel zur Auswahl, die mindestens eine Spule haben - also alle Schütze. Hättest mindestens einen Leistungsschließer im Plan platziert, würde EPLAN auch diese zum Filtern heranziehen. Deinen Wunsch haben übrigens auch schon andere formuliert. Besonders in Verbindung mit IEC61346 macht sowas viel Sinn. Das Grundproblem ist allerdings, dass diese Unterscheidungsmöglichkeit in der Funktionsdefinition verankert ist, die aber von Anwendern nicht bearbeitet werden können. Die richtige Lösung wäre also, zwei verschiedene Funktionsdefinitionen zu haben: - Leistungsschütz (mit der Kennbuchstabe 'Q') - Hilfsschütz (mit der Kennbuchstabe 'K') Die Symbolgrafik kann ruhig bei Beiden gleich sein, für die Geräteauswahl ist lediglich die Funktionsdefinition maßgeblich. Somit wäre auch in der Geräteauswahl diese als Filterkriterium benutzt und wäre allein die Spule schon für die richtige Vorselektion ausreichend. Meines Wissens nach wird diese Unterscheidung auch in der nächsten Version 1.9.x nicht vorhanden sein. Bis dahin bleibt aber noch die Möglichkeit beispielsweise die vorgesehene Schütztypen in eine Geräteliste einzufügen, die geplanten Mengen einzustellen und diese dann per Drag&Drop von dort ins Schaltplan platzieren. Dazu wähle aus dem Pulldown-Menü Projektdaten -> Geräte/Artikel -> Geräteliste. Am besten löst Du das Fenster aus seiner Andockposition heraus und platzierst irgendwo ganz frei. Etwa so, wie am Bild "Dialog.jpg". Die Spalten lassen sich konfigurieren - über dem Kontextmenü. Auch darüber lassen sich die Artikel in die Liste aufnehmen. Das Bild "Dialog 2.jpg" zeigt wie ein eingetragener Artikel aussehen kann. Mit einem Doppelklick auf den Artikel öffnet sich den "Dialog 3.jpg". Da lässt sich beispielsweise die veranschlagte Menge einstellen. Danach kannst Du aus der Geräteliste die gewünschte Spulen ins Schaltplan ziehen. Das wirklich Gute daran ist, dass diese Liste die veranschlagten und tatsächlich verbauten Mengen online gegenüber stellt! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ferenc ! Danke für die Antwort, auch wenn es am eigendlichen Problem vorbeiging. Hab mich woh ein wenig zu unklar ausgedrückt. Auch wenn ich einen "SL" hinsetzte zeigt er mir trotzdem auch Schütze mit "S" als Vorschläge an. Prinzipiell hab ich kein Problem damit, nur möchte ich meinen nicht mitdenkenden Kollegen eine Fehlermöglichkeit weniger bieten. hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Mooooment! Da stimmt was nicht! Führst Du wirklich eine Geräte- oder eher eine Artikelauswahl aus? Wie sieht die Funktionsschablone eigentlich aus? Hast Du das Häkchen auch in der Checkbox "Vorhandene Funktionsdaten verwenden" gesetzt? Kannst mir evtl. ein Paar Screenshots schicken? Gruß Ferenc
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc ! Ich führe natürlich eine Geräteauswahl durch, da bei der Artikelauswahl ja Funktionsschablonen nicht notwendig sind Funktionsschablone Leistungsschütz hat 1x K für Spule und 4x SL für Leistungsschließer !! Funktionsschablone Hilfschütz hat 1x K für Spule und 4x S für Schließer !! Und ja - auch das Häkchen bei Vorhanden Funktionsdaten verwenden ist gesetzt !! Und trotzdem zeigt es mir in der Geräteauswahl die Hilfschützz an !!! Alles klar jetzt zu meinem Problem ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Hannes ! Habe das eben mal mit der Beta 3 probiert. Klappt da einwandfrei (den Test mit einer früheren Version müsste mal jemand machen). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
OK, habs mal eben schnell mit der 1.8.5 getestet und auch da gehts. Die 1.8.6 habe ich hier nicht drauf... LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
