Thema: Klemmenplan - Klemmensortierung (10186 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen all Bei mir werden im Klemmenplan die N und PE-Klemmen immer hinten angehängt. Ich möchte sie aber in der Reihenfolge z.B. 1-2-3-N-PE-4-5-6-N-PE usw. haben. Bisher habe ich sie immer im Nachhinein im Klemmeneditor verschoben, aber jetzt habe ich ein größeres Projekt mit zig Klemmleisten. Gibt es eine Möglichkeit, im Vorfeld schon die Reihenfolge an der Klemme zu definieren? Es gibt ja das Feld "Sortierung", aber wenn ich z.B. dort an der PE-Klemme schreibe: Du kommst gleich hinter "N", dann weiß PE ja nicht, hinter welcher "N"-Klemme LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
treki Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 2.5 HF5 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, daaaaaanke, Dein Tipp ist Gold wert Nun erspare ich mir das lästige Sortieren im Klemmeneditor. Ich wünsche Dir und natürlich allen anderen auch ein schönes Osterfest LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo! Versuche gerade das erste mal einen Klemmenplan bzw einen Klemmenaufreihplan zu erstellen. Habe genau das selbe problem das sich die PE klemmen hinten anreihen. was und wo genau muss ich das einstellen um dies zu verhindern? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin danielscharf, Du kannst es im Klemmenplan-Navigator einstellen: - Klemmennavi aufrufen - zu ändernde Klemmen markieren - rechte Maustaste und Eigenschaften - Kartenreiter "Klemme" - bei "Sortierung grafisch" ein Häkchen machen. Sollte diese Funktion nicht vorhanden sein, kannst Du sie mit "Neu" einfügen. LG Marina
------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asc1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 10. Feb. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Feb. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo ASC, du hast die Sortierung bereits an einer anderen Stellen beeinflusst kontrolliere mal ob bei diesen Eigenschaften ein Wert eingetragen ist - Sortierkennung - Klemme: Geräteposition ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
