| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: BMK-Nummerierung bei SPS (7007 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein Problem, das uns zum Verzweifeln bringt. Habe schon alles Mögliche probiert, aber bin nicht fündig geworden. Mein Problem: Ich habe SPS-Karten und Ein-/Ausgangssymbole. Setze ich ein Ein-/Ausgangssymbol, ist alles in Ordnung. Nummeriere ich die entsprechende Karte aber neu, schreibt es mir das vollständige BMK (also in der Form =A4+P-5A1). Symbole und SPS-Karten befinden sich aber in der selben Anlage und dem selben Ort, so dass nur die Bezeichnung -5A1 nötig ist. Anlage und Ort soll es nur dazu schreiben, wenn ich mich auch wirklich in einer anderen Anlage/einem anderen Ort befinde. Bei anderen Bauteilen tritt dieser Effekt auch nicht auf. Habe schon verschiedene Einstellungen geändert, aber ohne Erfolg. Was muss ich hier tun, weiß jemand Rat? Habe ein Bildchen angehängt als Beispiel. Vielen Dank schon mal. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, das Symbol sieht nach Marke "Eigenbau" aus. (Nichts für Ungut, nicht abwertend gemeint! ) Welche Symboleigenschaft stellt das BMK dar? Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar) oder Betriebsmittelkennzeichen (vollständig)? Ausserdem, wie sieht es mit der Eigenschaft Sichtbares BMK als vollständiges BMK verwenden aus? Welcher Dialog wird beim Doppelklick auf das Symbol geöffnet, Eigenschaften (Schaltzeichen) oder Eigenschaften (übergreifend)? (Oder waren diese Bezeichnungen in 1.8.4 noch anders? ) Könntest ggf. ein Makro schicken? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, Danke mal für die schnelle Antwort. Zitat: das Symbol sieht nach Marke "Eigenbau" aus
Ja, das ist Eigenbau, muss es auch, weil ich von eplan keine entsprechenden Möglichkeiten bekomme. Zitat: Welche Symboleigenschaft stellt das BMK dar? Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar) oder Betriebsmittelkennzeichen (vollständig)?
Das BMK ist Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar). Habe auch schon mit Betriebsmittelkennzeichen (vollständig) rumprobiert, aber das Gleiche. Zitat: Welcher Dialog wird beim Doppelklick auf das Symbol geöffnet?
Es wird Eigenschaften (Schaltzeichen): SPS- und Bus-Anschlüsse geöffnet. Wie es in 1.8.4 aussah, weiß ich nicht mehr. Habe dir mal ein Makro der Karte und eines Anschlusses angehängt. Hoffe, du kannst was damit anfangen. Komme aber erst am Montag wieder dazu, mich darum zu kümmern Danke, und schönes Wochenende noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Also Bernhard, ich habe folgende Sachen gefunden: 1. die Eigenschaft, die im SPS-Kasten als BMK sichtbar ist, kommt vom SPS-Anschluss und nicht vom Kasten-Symbol. 2. Du hast die Symbole gruppiert. Im beigefügten Makro habe ich die Grafik soweit angepasst, dass das BMK vom Kasten-Symbol kommt. Dafür habe ich die Eigenschaft "Bertiebsmittelkennzeichen (sichtbar)" im SPS-Anschluss für die Anzeige gelöscht. So wie es scheint, passiert der Fehler somit nicht mehr, wenn die Karten oder die Adressen neu nummeriert werden. Durch die Gruppierung kommst Du durch Doppelklick nur an den Eigenschaften des SPS-Kastens dran. Nicht gerade geschickt, wenn man beispielsweise die Anschlussdaten editieren möchte. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Einzelsymbole von gruppierten Objekten editieren zu können, ohne die Gruppierung aufheben zu müssen. Dazu muss die Symbolleiste Grafik bearbeiten eingeschaltet werden. Darin gibt es nämlich einen Befehl, der über dem Pulldown Menü nicht erreichbar ist. Siehe beigefügten Screenshot. Die Funktion heisst: Gruppierung berücksichtigen. Ich hoffe damit ein schönes Wochenende besorgt zu haben! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: ...Durch die Gruppierung kommst Du durch Doppelklick nur an den Eigenschaften des SPS-Kastens dran. Nicht gerade geschickt, wenn man beispielsweise die Anschlussdaten editieren möchte.
Mahlzeit... Eine weitere Möglichkeit um Elemente in einer Gruppierung zu bearbeiten wäre einfach die SHIFT-Taste drücken und dann das gewünschte Element in der Gruppierung doppelklicken. Nun kann man genau das gewünschte Element bearbeiten und braucht dafür die Gruppierung nicht aufheben... Ein schönes WE...
------------------ Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 17. Mrz. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen, ...und eine schöne neue Woche. @Balage: Danke für dein Makro und deinen Hinweis. Aber die Lösung ist auch nicht das, was ich benötige. So wie du das gemacht hast, bekommt nun der SPS-Kasten (der entsprechende Eingang), das BMK - das ist aber nicht richtig. Ich referenziere ja auf die SPS-Karte, die irgendwo gesetzt ist. Deren BMK soll der SPS-Kasten dann ja haben. Mit deiner Lösung hätte jeder SPS-Kasten ein anderes BMK, würde aber auf die SPS-Karte querverweisen, was so ja nicht stimmt. Das BMK muss schon von dem Anschluss kommen, wo auch die SPS-Karte körperlich sitzt. Gibt es da keine andere Möglichkeit? @Bernd: Der Tipp mit SHIFT + doppelklicken ist prima! Wusste ich auch noch nicht, erspart mir jede Menge Arbeit. Danke. Danke und schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Guten Morgen Bernhard, ich habe mir Dein Makro angeschaut. Der EA-Punkt ist eine Hauptfunktion? D.h., im Umkehrschluß alle EA-Punkte sind Hauptfunktionen? Das kann so nicht richtig sein. Ebenfalls hat der SPS-Kasten kein BMK (wie schon hier bemerkt) das paßt auch nicht wirklich. Die Karte selbst ist prinzipiell nur eine grafische Übersicht. Da fehlt doch etwas wo die Infos für den EA-Punkt herkommen sollen. Oder? Mal genauer angucken, eventuell bastele ich ein Beispiel wie ich mir das vorstelle... Grüße Bernd ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Leute, ich gaube, es ist an der Zeit etwas über die Theorie der SPS Verwaltung im P8 zu sprechen. Die Sache ist die: eine SPS Karte hat i.d.R. mehrere Anschlüsse. Diese können für Ein- und Ausgangssignalen, für Anschluss- oder Kartenversorgung, usw. dienen. In dieser Konstellation besteht ein SPS "Objekt" aus folgenden Funktionen: SPS-Kasten, 1. SPS-Anschluss, 2. SPS-Anschluss, usw. Es ist sicherlich bekannt, dass P8 geräteorientiert arbeitet, d.h., ein Gerät ergibt sich nicht alleine dadurch, dass die Einzelsymbole mit dem gleichen BMK gekennzeichnet sind. Es gibt eine Definition in P8, demnach ein Gerät - oder Betriebsmittel - genau eine Hauptfunktion haben muss, in der auch die Artikeldaten eingegeben werden können. Zusätzlich gibt es in P8 die Möglichkeit zu jedem Artikel in der Artikelverwaltung eine sog. Funktionsschablone definieren zu können, die die Einzelfunktionen des Gerätes beschreibt. Hier ist die Rede von Funktionen und nicht von Symbolen! Nach dieser Philosophie wird der SPS-Kasten als Hauptfunktion deklariert und die Anschlüsse als Nebenfunktion - also kein Häkchen in der Checkbox Hauptfunktion. Diese Symbole werden defaultmäßig auch so eingefügt. Sind meherer SPS-Kasten je BM verwendet, darf nur einer die Hauptfunktion sein. Welche genau, ist Ansichtssache. Die Anschlüsse in einem SPS-Kasten übernehmen automatisch das vollständige BMK des Kastens - ähnlich zu einem Gerätekasten mit Geräteanschlüssen, daher müssen diese selbst kein BMK bekommen. Ist damit die Zusammensetzung meines Makros besser nachvollziehbar für Dich, Bernhard? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, hallo Bernd, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde nicht ganz schlau aus den Ausführungen, besonders was Bernd sagt. Ich habe mal ein Bildchen angehängt von dem Strukturaufbau, wie ich es mir denke. Wenn ich Bernd richtig verstehe (vielleicht tu ich's auch nicht), sollte jeder Ein-Ausgangskasten ein separates BMK haben. Das wäre natürlich nicht Sinn der Sache. Die Ein-Ausgänge sollen ja alle auf die SPS-Karte verweisen (also auf 25A2 in meinem Beispiel), und somit deren BMK annehmen. Dann habe ich noch Verständnisschwierigkeiten mit dem Begriff "SPS-Kasten" - ist damit die SPS-Karte an sich oder die Ein-Ausgänge gemeint? Ferenc: ich habe es so gedacht, dass meine SPS-Karte (SPS-Kasten?) als Hauptfunktion dient und die Ein-Ausgänge als Nebenfunktion (war zwar nicht so, als ich nachschaute, ändert aber am Verhalten nix). Eine SPS verstehe ich von der Funktion zunächst mal wie ein Schütz: Ich habe eine Hauptfunktion oder ein Mutterbauteil (das Schütz, die SPS-Karte) und zugehörige querverwiesene Bauteile oder Tochterbauteile (Kontakte, SPS-Ein-/Ausgänge), die die Informationen des Mutterbauteils annehmen sollen (BMK, Anschlüsse, Adressen, etc.). Ich verstehe es nicht, wieso dies hier so schwierig sein soll? Ich hoffe, ich habe meine Ausführungen verständlich gemacht. Danke jedenfalls für eure Mühe. Habe hier schon viele wertvolle Tipps bekommen.... Shöne Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Also so schwierig wie sich das jetzt vielleicht im Verlauf des Threads anhört ist es nun wirklich nicht. Habe anbei mal ein überarbeitetes Fesntermakro (Endung .txt entfernen) reingestellt. Das Problem an Deinem Makro war, daß Du um Deine SPS-Anschlüsse einen SPS-Kasten ohne BMK gezeichnet hast, dadurch musste der SPS-Anschluss immer das volsständige BMK anzeigen (ist ja geschachtelt ) Generell ein Tipp für das funktionale Zeichnen von verteilten SPS-Bits: Verzichtet auf den SPS-Kasten aussen rum, sondern zeichnet ein Rechteck und setzt die Ebene des Rechtecks auf "EPLAN306.Symbolgrafik.SPS-Kästen". Vorteil: Der SPS-Navi bleibt übersichtlicher (nicht x SPS-Kästen) und die Performance wird gesteigert ! (ist ein EPLAN Tipp ) Zu Deinem anderen Makro: da ist ein Gerätekasten verwendet und kein SPS-Kasten --> die Dinger werden sich nicht kennen... LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, also viiiiiielen Dank, mit deinem Beispielmakro funktioniert es so, wie es sollte. Du bist echt toll! Nun verstehe ich auch langsam, was ihr gemeint habt. Jetzt muss ich halt alle meine Symbole umstricken, aber das mache ich erst nach Ostern. Bin jetzt echt glücklich mit der Lösung. Ich wünsche euch allen schon mal ein frohes Osterfest Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
