Thema: Geräteanschluss mit Mehrfachanschluss (7972 mal gelesen)
RainerLeipzig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Forum-Fangemeinde, bisher habe ich hier im Forum unbezahlbare Tipps bekommen, die bestimmt anderen Einsteigern auch gute Dienste leisten. Meine Frage: Ich stelle über den grafischen Editor SPS-Geräte für die allpolige Artlikelplatzierung her und nutze für autoconnecting das Symbol 38/DCPNG. Das diese innerhalb des Gerätekastens, den man dann zum SPS-Gerät mutieren lässt, angelegt werden, ist die erste schmerzliche, weil mit viel Nacharbeit verbundene Erkenntnis. Nun sind diese Geräte in der Praxis so, dass mehrere (in der Regel 2) Leitungen angeschlossen werden können (trifft übrigends auch bei FI-Schaltern und Sicherungsautomaten zu). Beim Auswertungsdurchlauf werden aber diese doppelt belegten Geräteanschlüsse angemeckert. Wie kann man erreichen, dass eine doppelte Kontaktbelegung zu einem NULL-Fehler-Durchlauf führt? Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, du überrascht mich immer wieder mit blitzschnellen Reaktionen. Ich wünschte, der Support würde von dir lernen. Kann die SPS-Karte als Makro hochladen (oder lieber als Bild?), aber erst heut abend von zu Hause. Bis dahin Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, in der Anlage das Makro und eine Seite aus meinem Makroprojekt. Das SPS soll mit einer Leitung angefahren werden und von der gleichen Klemme soll es weiter gehen. Zeichnerisch lässt sich das auch prima machen, wenn nur nicht der Fehlerlauf wäre. Bei den ABB LS und FI sind standardmäßig zwei Kabel anschließbar, auch hier wird im Fehlerlauf auf unkorrekte Anschlüsse hingewiesen. Bei dem einen hab ich das Makro (allpolig) gemacht, im anderen Fall nutze ich den EPLAN Standard. Rainer Solcher (kleinen) Fallstricke hat wohl EPLAN jede Menge? ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Also... So wie Du es machst würde ich keine SPS aufbauen. Ich habe mal ein überarbeitetes Makro der Logo beispielhaft angehangen. Schau es Dir einfach einmal an... Ein paar Hinweise zu Deinem Makro: - Wenn möglich keine Grafik nutzen wie bspw. für die Andeutung von Verbindungen (der Rest ist ok)
- Keine Texte manuell setzen wie bspw. hier E0.0 etc.
- Nehme für solche Makros etwas am besten die Symbole die dafür gem(d)acht worden sind, hier -> SPS-Symbole
- Baue möglichst so das Automatiken anschließend funktionieren wie Adressen neu adressieren oder Auswertungen (hier bietet sich die SPS-Geschichte wie SPS-Diagramme oder SPS-Kartenübersichten an) erstellen
Das sind auch alles keine Fallstricke von Eplan. Das alles kann und weiß man nicht von heute auf morgen. P8 ist eben ein mächtiges Werkzeug und viele werden hier sicherlich nur an der Oberfläche kratzen. Eine Schulung bietet sich hier immer an, sicherlich auch weiterführende Workshops bzw. was Eplan noch so anbietet. Aber ich würde vor solchen Entwürfen mir doch das Projekt Eplan-Demo zu Gemüte führen. Dort sind viele Beispiele aufgezeigt was machbar ist. D.h. jetzt nicht das dort alles optimal ist (ich würde persönlich das eine oder andere anders machen - aber egal ). P8 läßt eben viele Wege und Möglichkeiten zur Bearbeitung eines Projektes zu... Für Deine Fehlermeldungen zwecks der Verbindungen mußt Du eins, zwei Seitenmakro hier reinhängen. Da weiß ich nicht wirklich was Du bekommst. Praktisch ist es kein Problem 2 Verbindungen auf einen Anschluß zu führen und das sollte auch keine Fehlermeldung bringen... ------------------ Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Hallo ! Ich weiß zwar nicht, ob die LOGO-Steuerung generell umadressiert werden kann, aber für P8 ist in jedem Fall eine eindeutige Anschlussbezeichnung der SPS-Anschlüsse erforderlich. Das was ich zur LOGO gefunden habe, zeigt, daß für die Ausgänge immer die Anschlussbezeichnung 1 und 2 dransteht (siehe Screenshot). Das bedeutet für P8, um die Anschlüsse eindeutig halten zu können, muss ein Stecker-BMK gepflegt werden. Der Vollständigkeit halber habe ich die Kanalinformation mit gepflegt (immer 2 Anschlüsse gehören zu einem Ausgang). Das entsprechend angepasste Makro mal anbei... Verbesserungsvorschläge erwünscht ! [NACHTRAG]: Den grafischen Text SIEMENS würde ich (sofern dahinter ein Artikel mit Herstellerangabe steht) als Eigenschaft des SPS-Kastens anzeigen lassen... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 12. Mrz. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Hi Bernd ! ....ist ja schon spät, vielleicht sollten wir beide doch Feierabend machen Der L & N Anschluss sollten auf Kartenversorgung (L) und (N) stehen... (siehe Bild) Gute Nacht ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd + Rolf, ich hatte vor lauter Freude an der Arbeit ganz "vergessen", mich zu bedanken. Das mit viel Mühe (alle Achtung) umgestrickte Makro hat mir sehr geholfen. EWs ist immer besser, wenn man vergleichend ein Problem lösen kann, als wenn man nur in seiner eigenen Suppe löffelt. Also vielen Dank Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
