Thema: Schaltschrankaufbau aktualisieren (1947 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Mrz. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Montageplatte aktualisieren wenn ich ein BMK (z.B. ein Schütz),das sich schon auf der Montageplatte befindet, im Schaltplan lösche. Bei mir kriege ich da keine Fehlermeldung. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hatte die Meldung ausgeblendet wo finde ich die Einstellung für die große Anzeige? Kann ich, wie in der 5-er Version, die nicht im Schaltplan vorhandenen Teile von der Montageplatte löschen lassen?
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Bernd, habe gerade diesen Betrag von dir gefunden, kann ich mir einen Filter setzen, das mir alle Bauteile mit einem Ausrufezeichen rausfiltert. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo ! Anbei ein Filter für den BM-Navi.... Einfach die Endung ".txt" entfernen und im Filterdialog importieren. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hörbi2 Mitglied TS. E-Techn.
Beiträge: 7 Registriert: 18.01.2008 EPLAN Electric P8 Version: 1.8.6
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Dieser Filter ist super !! Aber wie kann ich einen solchen für den Navigator von Schrankaufbau benutzen? In der Auswahl Kriterium Filter kann ich keine Meldungen in der Meldung auswählen Das Beispiel kann ich nur in Betriebsmittel Navi einlesen. Währe auch gut für den Kabel-Navi
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Guten Morgen zusammen ! Anbei ein Filterpaket für den Großteil der Navigatoren. Es ist damit möglich in den Navis nach Elementen mit Eintrag in der Meldungsverwaltung zu filtern (ein vorher durchgeführter Prüflauf vorausgesetzt ) LG,
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
