Thema: zubehörerkennung (4981 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 08. Mrz. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir folgende Probleme lösen ? Hab bei Fehlerstromschutzschalter die Möglichkeiten verschiedene Hilkskontakte zu verwenden, welche auch mit Leitungsschutzschaltern verwendbar sind. Jetzt zeigt es mir aber in der Geräteauswahl auch beim Zubehör auch Leitungsschutzschalter als Zubehör an, was ja nicht sein kann. FI kann Zubehör 1 oder Zubehör 2 LS kann Zubehör 1 oder Zubehör 2 Wie bekomm ich wirklich nur die Hilfskontakte angezeigt?? Mein zweites Probelm ist die Anzeige des Querverweisen der Hilfskontakte neben dem Symbold wenn diese Wechsler sind!! mit Schließer und Öffner bekomm ich eine richtige Anzeige!!! Vielleicht hat ja jemand ne brauchbare Idee. Verwende P8 1.8.4 - in 5.70 war allen ganz einfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Hannes und willkommen hier @erstes Problem kann ich nicht nachvollziehen (kann es aber nur mit der 1.8.6 probieren, die 1.8.4 habe ich nicht mehr installiert). Da wären Daten aus der AV (als XML ausgeben) nötig um sich das mal mit diesen Daten anzuschauen. @zweites Problem Hier ebenfalls bitte einmal Daten von Dir hier hochladen (Seitenmakros etc.). Dann kann man sich das anschauen wo genau Dein Problem liegt. Danke... Grüße Bernd PS. Bitte noch die Systeminfo ausfüllen, welche Eplanversion, welche Ausbaustufe. Damit weiß man später immer Bescheid. Danke... ------------------ Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo ! Such einfach mal über einen feldbasierten Filter nach Zubehörkennung "ZHK" & "ZNHK" Das Problem ist: Ein FI & ein LS kann den gleichen Hilfskontakt aufnehmen. Jedoch soll z.B: der LS nicht als Zubehör des FI angezeigt werden Hab noch nicht näher gesucht, aber bisher keine Lösung für dieses grundsätzliche Verhalten. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo, man müsste bei den einzelnen Varianten verschiedene Zubehörkennungen eingeben können. Habe ich schon vor langer Zeit mal an Eplan gemeldet. Habe es aber gerade noch mal getestet - funktioniert nicht. Sobald in Varante 2 die Kennung geändert wird steht dieselbe auch in Varante 1. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure hilfe, auch wenn es noch kein befriedigendes ergebnis gibt - zumindest weis ich dass ich nicht total p8 behämmert bin und nehm es halt mal so hin. wenigstens kann ich den artikelstamm weiter so aufbauen ohne spätere grossartige änderugen daran vorzunehmen. hat jemand auch zu meinem zweiten problem einen lösungsansatz?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo ! Was genau ist denn das Problem (Bildchen) ? Grundsätzlich klappt das wie mit den S & Ö LG,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Guten Morgen, hier Aussage des Supportes zum Thema Zubehörkennung; habe das gleiche Problem, hier im Zusammenhang mit Kabeln und Verschraubungen: "Um zu verhindern, das Kabel andere Kabel als Zubehör erkennen, müssen Sie jedem Kabel eine eigene Zubehörkennung geben, z.B. M20a oder M20b usw An der Verschraubung können Sie mehrere Zubehörkennungen Semikolongetrennt eingeben M20a;M20b usw. Derzeit ist das Datenfeld zubehörkennung leider auf 20 zeichen begrenzt, diese ändert sich in der 1.9 auf 100 Zeichen." Das das keine praktikable Lösung ist, sondern sinnvollerweise ein Feld "ist Zubehör" bzw. "ist Hauptartikel" dazu muß, welches die Anzeige rechts, bzw. links in der Geräteauswahl unterdrückt, habe ich dahingehend schon gewünscht... Gruß Markus (P.S. die Rechtschreibfehler sind nicht von mir...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nairolf ! Klappt bei mit bei einem Motorschutzschalter ja auch nur bei einem z.B.: "FI4" nicht mehr !!! zeigt keinen Hilfskontakt an !!! nur Schließer und Öffner funktionieren ??!! lg hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo ! Also beim FI4 werden standardmäßig gar keine Kontakte angezeigt (zumindest in der 1.9.2 Beta) Dazu muss erst die Anzeige aktiviert werden und ggf. die Position der Anzeige von Hand angepasst werden (entweder über direkte Positionseingabe hinter dem ... Knopf, oder STRG+B und verschieben mit der Maus) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Zitat: Original erstellt von mbabilon: Derzeit ist das Datenfeld zubehörkennung leider auf 20 zeichen begrenzt, diese ändert sich in der 1.9 auf 100 Zeichen."
Hallo Markus, die Aussage ist nicht korrekt. Das Feld wurde mit der v 1.8.6 bereits vergrößert. Gruß Holger
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Holger, mag sein, der Text ist aus einer Antwort des Supportes vom 11.02.08. Welche Version da aktuell war, bzw. wie der Wissensstand der Dame war, kann ich nicht sagen. Meine Meinung dahingehend ist, das die Lösung unbefriedigend ist... Maehr nicht. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Markus, Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ich erhalte keine Kabel auf der rechten Seite im Zubehörbereich sondern wirklich nur die Verschraubungen. Vielleicht hast du ja auch nur die Kennungen anders vergeben. Hier mal ein Beispiel wie ich es vergebe. Jede Verschraubung erhält eine eigene Kennung. z.B. "STM12x15" oder "STM16x15" usw. Bei den Kabeln trage ich dann alle Kennungen von den Verschraubungen ein die ich dem Kabel zuordnen möchte. Kabel 1 = "STM12x15" Kabel 2 = "STM12x15" Kabel 3 = "STM16x15" Kabel 4 = "STM12x15;STM16x15" Bei der Geräteauswahl werden in diesem Fall auf der rechten Seite nur die Verschraubungen angezeigt. Man könnte natürlich versuchen das Zubehöhr evtl. so zu gruppieren das nur eine Kennung nötig ist. Die Kennungen sollten nicht zu lang sein damit später nicht so schnell die 100 Zeichen Grenze (incl. Semikolon) erreicht wird. Bei mir funktioniert es so einwandfrei. Mehr nicht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo, bei mir ist es Ähnlich, habe beim Kabel z.B. "KM16; MSM16" - Soll heissen: Kunststoff M16 bzw. Messing M16; Klicke ich links ein Kabel, kommt rechts alles an Kabel, was auch die Zubehörkennung hat, und die Verschraubungen. Das Gleiche bei Automaten. Kennung FY bei den 5SY-Automaten; FY beim Hilfsschalter 5ST3010. Links Automat gewählt, Rechts kommen alle anderen und der Hilfsschalter; Motorschutzschalter ebenso (Kennung 3RV, da bei allen Motorschutzschaltern der Hilfsschalter gleich ist.) Bin ich zu d...lich oder liegt's nicht an mir? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Zitat: Original erstellt von mbabilon: bei mir ist es Ähnlich, habe beim Kabel z.B. "KM16; MSM16" - Soll heissen: Kunststoff M16 bzw. Messing M16;Klicke ich links ein Kabel, kommt rechts alles an Kabel, was auch die Zubehörkennung hat, und die Verschraubungen.
Das passiert bei mir nicht. Ich habe noch mal ein Bildchen beigefügt. Ich habe bei 2 Verschraubungen testweise die Kennung "Z1" und der anderen die Kennung "Z2" gegeben. Bei den Kabel habe ich 2en die gleiche Kennung "Z1" gegeben. Einem 3ten dann mal beide "Z1;Z2" gegeben. Es funktioniert. Rechts erscheinen nur die Verschraubungen Gruß Holger
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle ! Hab mich in der Zwischenzeit auf 1.8.6 upgedated und mit den zusätzlichen 30 Zeichen komm ich klar mit der Zubehörkennung ! Ist zwar um einiges Aufwendiger, aber es funktioniert jetzt! In der Zwischenzeit ein neues Spezialproblemchen zu dem Thema! Hab einen LS Schalter 1+N polig + HK 1S+1OE -- wie mach ich das mit dem Querverweis?? LS Schalter ist als 1poliger LS (FA1) + Schließer (S) definiert. Wenn ich jetzt einen Hilfskontakt anbauen möchte, zeichnet mir EPLAN auch den Schließer vom 1N als Querverweis nochmals hin ???? Bin ich der einzige mit solchen Problemen, oder wie geht es euch??
