Thema: Artikelnummer am Schütz entfernen (2055 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die nächste Frage. Wie kann ich die Artikelnummer an Schützen und Relais entfernen? Ich habe in der Anzeige schon alles unsichtbar gestellt, aber die Artikelnummer ist immer noch sichtbar. Und da ich beim testen alle Einträge überprüfen und abzeichenen muß, sollen diese Information nur in der Stückliste stehen. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Bernd, Am Relais und die Artikelnummer vom Schütz sind weg, aber die 2. Artikelnummer am Varistor ist immer noch da. Hast du noch einen Vorschlag. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dir entgeht natürlich wieder mal gar nicht, der Varistor ist noch nicht dargestellt. (Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut ) Die Artikel-Nr. stand direkt über der Kontaktspule. Aber jetzt ist sie weg, nachdem ich das Projekt einmal zu und wieder aufgemacht habe. Gruß KS
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Aber jetzt ist sie weg, nachdem ich das Projekt einmal zu und wieder aufgemacht habe.Gruß KS [/i]
So einfach möchte ich das auch mal haben. Einfach das Projekt schliessen und wieder öffnen und schwupps....alle Fehler sind weg *lach* LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
neo010585 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2013
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Bernd, wie ich gelesen habe bist du ein EPLAN experte. Ich habe folgendes Problem, wir haben ein Plan in P5.7 bekommen. Danach haben wir ein Schaltschrank aufgebaut. Und jetzt wollte ich die Artikelnummern der verbauten Schütze aktualisieren. Dieses ist mir auch in den Eigenschaften gelungen aber unten am dem Kantaktspiegel ist immer noch die alte Artikelnummer. Wie kann ich diese auch aktualisieren. Ich bitte um eine Schritt für Schritt anleitung. Kenne mich mit dem P5 nicht so gut aus. Danke im Vorraus. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
In EPLAN 5.70 mußt du das am besten über die Schützauswahl machen. Dort mußt du die "neuen" Schütze anlegen (wie in P8 die Funktionsschablone). Danach geht das im Plan dann wie du es willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
