Thema: Kabel darstellung (10070 mal gelesen)
Hörbi2 Mitglied TS. E-Techn.
Beiträge: 7 Registriert: 18.01.2008 EPLAN Electric P8 Version: 1.8.6
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Muss sehr viele verdrillte Kabel darstellen. Habe somit, siehe Bild, es gezeichnet. Nun leider findet das P8 nicht immer alle Kabelziele, oder beim umbenennen des Kabels gehen die Info's verloren( Ziele und so)..... Hotline Eplan meinte ich sollte die verdrillten Kabel anders darstellen. Was habe ich für Möglichkeiten ??? oder hat da jemanden Erfahrung? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hörbi2
Hallo Hörbi2 nach EN 60617 (03-01-08) verwenden wir diese grafische Darstellung um verdrillte Leitungen zu Kennzeichnen. Es ist eine einfache grafische (Linien) Darstellung. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 04. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hörbi2
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das mit der Grafik gefällt mir. jee keine Probleme mehr. Aber dennoch......... Hier ein Seitenmacro von einem verdrilltem Kabel. Die Probleme kammen meistens, wenn ich den Typ des Kabels ändern wollte. z.B. wenn ich von einem farbigen auf ein nummeriertes Kabel wechselte. Da halfen alle Versuche nichts mehr, Verbindungen oder komprimieren nicht, nur das ganze Kabel löschen und neu auflegen oder verdrillte Kabel-Zeichen neu Zeichnen. Danke allen für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hörbi2
Hallo, ich habe mal eine Frage zu dem verdrillten Kabel. Wie macht ihr das, bei mir kommt sowas wie auf dem Bild raus. Ich kann zwar die diagonale Verbindung einfügen, aber die gerade Linie wird nicht unterbrochen LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hörbi2
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hörbi2
