Thema: Schaltschrankaufbau (8431 mal gelesen)
Andi74MA Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 29 Registriert: 21.08.2007 EPLAN Electric Professional P8 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, ich habe ein problem mit der plazierung der Bauteile auf der Montageplatte. Ich möchte nur ein Bauteil um 90° drehen und weiss nicht wie es geht. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Mrz. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Mrz. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Zitat: ... oder nairolf macht ein Script... ;)
Hallo, na denn... Anbei ein Skript und eine Toolbar mit der man alle 4 Drehwinkelmöglichkeiten setzen kann. Vorgehensweise: 1. Das Skript (Datei mit Endung .cs) in das Skripte Verzeichnis von P8 kopieren 2. Die Toolbar (Datei mit Endung .xml) über Optionen->Symbolleisten-> Importieren nach P8 holen Schon sollten die 4 Winkel durch Knopfdruck gesetzt werden. Getestet mit 1.8.6 LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Mrz. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Zitat: Original erstellt von bgischel: Geht schon. Ist etwas umständlich... einfach mal das Bildchen anschauen. Diese Einstellung muß vor dem absetzen des zu drehenden Artikels eingestellt werden........
moin, villeicht einfach mal an eplan melden? *kopfschüttelmodusan* es gibt doch sicher eine möglichkeit diese einsellung noch mehr zu verstecken oder so unterzubringen das man noch mehr klicks zum einstellen braucht...... *kopfschüttelmodusaus*
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo Bernd , hallo Nairolf, ich bin da nicht ganz Eurer Meinung und finde geronimo hat recht. Es kann doch nicht sein, dass das so "kompliziert" ist. Ich habe mir das gestern auch mal kurz angesehen. Man sollte vielleicht zuerst mal unterscheiden wie die Platzierung gemacht wird. 1) mit den Abmaßen und einem Rechteck 2) mit einem grafischen Makro zu 2) Beim Erzeugen eines Grafikmakros hat man doch die Möglichkeit Varianten anzulegen. Hier wäre doch denkbar die gedrehte Variante als Variante 1 abzulegen. Nur beim Platzieren des Grafikmakros fehlt die Möglichkeit die Variante zu wählen. Auch wenn der Makro platziert ist kann man nicht mehr die Variante ändern. Vielleicht ist ja dazu der Eintrag im Kontextmenü Makro tauschen/drehen/aktualisieren vorgesehen. Eine weitere Möglichkeit wäre das Makro nach dem Platzieren mittes des Kommandos Drehen entsprechend zu drehen. Das funktioniert zwar prinzipiell aber er dreht eben die Artikelplatzierung nicht mit. zu 1) Hier will man doch einfach die Platzierung machen und die Möglichkeit haben das Kommando Drehen auf die Platzierung auf der Platte durchführen zu können. Ob dies dann über Menü, Symbolleiste oder Tastaturkürzel funktioniert ist Gescmacksache. Nur ich vermute mal, dass hier daselbe Problem beim Drehen auftaucht wie oben, nämlich dass sich die Artikelplatzierung nicht drehen lässt. Das wären in meinen Augen einfache System-Lösungen die P8 beherrschen müsste, zumal P8 ja bereits die Grundlagen leifert, nur sind sie nicht konsequent zu Ende gebracht worden. Streng genommen handelt es sich Meiner Meinung nach um Bugs in der SW. Vielleicht kann ich aber auch nur P8 noch nicht gut genug bedienen und lerne gerne wie man 1) und 2) doch machen kann. Nairolf Dein Script in Ehren aber es ist zunächst einmal ein Workaround der Eplan nur unterstützt hier nicht grundsätzlich Besserung schaffen zu müssen. Wir sollten das alle als Problem melden. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
gwa Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Zitat: Original erstellt von FML:zu 2) Beim Erzeugen eines Grafikmakros hat man doch die Möglichkeit Varianten anzulegen. Hier wäre doch denkbar die gedrehte Variante als Variante 1 abzulegen. Nur beim Platzieren des Grafikmakros fehlt die Möglichkeit die Variante zu wählen. [/B]
Hallo Fritz ! Das stimmt so nicht ganz Man kann in seinem Grafikmakro auch das Spezialsymbol der Artikelplatzierung mit hinterlegen und bis zu 8 verschiedene Varianten der Artikelplatzierung speichern. Beim Einfügen auf der Montageplatte vor dem Absetzen mit TAB durch die vorhandenen Varianten durchschalten... @Workaround: Prinzipiell sollten doch alle Lösungen der hier in irgendeiner Form der Arbeitserleichterung dienen als Workaround verstanden werden. Bitte immer Änderungs-/Verbesserungswünsche an EPLAN melden ! Wenn damit EPLAN Eurer Meinung nach darin bestärkt wird, nichts zu unternehemen, nur weil hier (kurzfristige) Hilfen entstehen, ist doch die Konsequenz, daß keine Workarounds mehr hier reingestellt werden, oder Ich denke aber nicht, daß das im Sinne der Forumsaktivisten ist Schönen Tag Euch allen, LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo, wie ist es möglich eine komplette Montageplatte (ohne Einbauteile) um 90° zu drehen. Bei manchen Plänen habe ich gesehen, daß die Montageplatte das gesamte DIN A4 Blatt ausfüllt. Muss ich hierbei einen neue Montageplatte erzeugen wo Breite- u. Höhenmaße getauscht sind ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo nairolf, Zitat: Beim Einfügen auf der Montageplatte vor dem Absetzen mit TAB durch die vorhandenen Varianten durchschalten...
Das hatte ich schon gesucht. Danke für die Info :D Zitat: Wenn damit EPLAN Eurer Meinung nach darin bestärkt wird, nichts zu unternehemen, nur weil hier (kurzfristige) Hilfen entstehen, ist doch die Konsequenz, daß keine Workarounds mehr hier reingestellt werden, oder
Naja ganz so krass sehe ich das nicht Nur damit hier keine falschen Eindrücke entstehen, dass ist meine ganz persönliche Meinung gewesen und sollte Dich ganz bestimmt nicht reizen. Nach über 10 Jahren Eplan E21 hat man halt so manche Erfahrung gemacht. ( z.B. wie Gerhard jetzt ) Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo zusammen ! Habe mal das Script und die Toolbar vollständig überarbeitet. Nun lassen sich alle Einstellungen bez. des Schaltschrankaufbaus über die Toolbar steuern. Viel Spaß damit... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo nairolf, ich habe gerade einmal versucht die Symbolleiste einzufügen musste aber feststellen, dass es nicht funktioniert hat. Die Symbole befinden sich nicht in der Symbolleiste und ich kann auch nichts anklicken. Ich habe die cs-Datei ins Verzeichnis Skript im Netzwerk eingefügt. Danach habe ich über Optionen --> Symbolleisten --> Importieren die XML-Datei eingefügt. Weiterhin habe ich es versucht die XML-Datei und die Grafiken in das Verzeichnis XML zu kopieren. Was mach ich falsch. Einen schönen Tag und Grüße aus dem Vorharz Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo ! Die Bilder sollten im Bilder-Verzeichnis Deiner Kundenkennung in den Unterordner "Toolbar" abgelegt werden. Dann sollte auch die Anzeige gelingen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
RainerLeipzig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo alle zusammen, bin gerade am Forum-stöbern, um nützliche Anregungen abzufassen und neue Erkenntnisse, damit ich nicht mit meinen Fragen nerve, weil die Lösungen bereits hier stehen. Ich finde die Idee mit der Symbolleiste super, jedoch bei mir sieht diese auch nur so aus, wie hier mit ausgegrauten Bildchen. Wo genau muss ich die cs-Datei speichern (und warum?) Beim Import werde ich nicht danach gefragt. Hängt der Speicherort mit der Grundeinstellung (Optionen > Eigenschaften...) zusammen? gruß Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGK Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 07.03.2002 EPLAN 21 4.30.3 + API EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo an Alle auch von mir, gleiches Problem bei mir. Gibts vielleicht irgendwo eine Doku zur Erstellung von Menüs? Gruß, HGK
------------------ Nicht vergessen: Vor dem Posten Gehirn einschalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Moin alle... Urlaub ist doch echt was nettes... Zum Thema. Ist doch gar nicht so schwer... Da braucht es eigentlich keine Doku... Kurzfassung: - Das Zipfile entpacken wobei der (Entpack)Pfad beliebig ist.
- Nun alle Bilder aus dem Zipfile in das (Standard) P8-Verzeichnis Bilder\Toolbar von P8 kopieren/verschieben (im Normalfall das eigene P8 Bilder\Toolbar-Kundenverzeichnis - zur Kontrolle kann man unter P8 im Menü Optionen unter Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Verzeichnisse schauen wo P8 hinguckt).
- P8 starten...
- Im Menü Dienstprogramme - Scripte - Laden anklicken.
- Im folgenden Dialog Auswahl Scriptdatei sich bis zum Pfad hinhangeln wo das Zipfile von eben entpackt wurde und die *cs Datei anklicken und mit öffnen übernehmen.
- P8 hat jetzt schon einmal das Script geladen.
- Anschließend in P8 über das Menü Optionen den Punkt Symbolleisten - importieren aufrufen und sich bis in das Verzeichnis hangeln wo das Zipfile entpackt wurde. Hier nun die *xml Datei auswählen und mit öffnen übernehmen. P8 lädt nun die Symbolleiste.
- Fertig...
------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Moin zusammen. Echt spitze das Skript, und dann noch Bernd seine Beschreibung zum reinladen. Besten Dank, werde es auch viel nutzen! ------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGK Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo Bernd, auch von mir ein DANKE! Jetzt funzt es. Meine Frage zur Doku zielt aber auf die grundsätzliche Erstellung von Menüs und Symbolleisten (Erstellung der XML-Datei, CS- oder VB-Progrämmchen). Steht das alles in der API-Doku (da hab ich's noch nicht so richtig gefunden) oder wo bekomme ich hierzu Infos? Gruß, HGK ------------------ Nicht vergessen: Vor dem Posten Gehirn einschalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
HGK Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Die API in P8 ist schon ganz gut. Ich arbeite selbst seit geraumer Zeit damit (vorher schon in 21 mit VB6). Der Umstieg auf P8 brachte für mich eine neue API und auch VB.net. Das war schon ein erheblicher Aufwand alles parallel kennenzulernen. Daher auch die Lücken in Menü- und Symbolleistenerstellung. Es ist sehr mühsam, sich in der API-Hilfe zurecht zu finden, da sich einem häufig nicht die Vorgehensweise bei bestimmten Funktionen erschliesst. Trotzdem glaube ich, hier schon recht weit gekommen zu sein. Insbesondere durch die immer freundliche und schnelle Hilfe von Andreas Krämer, Eplans API-Papst... Ich hatte gehofft, jemand könnte hier mal kurz und knapp zusammenfassen, wie sich das mit den Blumen und Bien..., nein, ähh, mit den Menüs und Symbolleisten verhält. Gruß, HGK ------------------ Nicht vergessen: Vor dem Posten Gehirn einschalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 (<- schon lange nix mehr damit zu tun gehabt) EPLAN P8 2.9 SP1 Update 5 Buildnr.14841
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Hallo, möchte mal ganz lieb danke sagen an alle die hier immer so toll helfen. Die Symbolleiste und das Script funktioniert super. nur so ein/e Gedanke/Frage ist es möglich in der Symbolleiste anzuzeigen was gerade aktiv ist?? Was ich nicht hinbekomme ist eine um 90° Grad gedrehte Montageplatte, ich soll/muss ein Aufbauplan erstellen ohne Stromlaufplan. Mein Versuch über Projektdaten - Geräte/Artikel - Montageplatte erzeugen führt nicht zum Ziel
------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Was heißt das genau? Kommt eine Fehlermeldung oder passiert gar nix?
Hallo Bernd, die Montageplatte wird platziert, aber ich bekomme sie nicht um 90° Grad gedreht. [edit on] habe es jetzt mal so "gemacht" wie es Frank vorgeschlagen hat... find es zwar umständliche da ich die "Platte" auf das richtige Maß (Prost ) aufziehen musste [edit off] ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74MA
Zitat: Original erstellt von bgischel: Zum [Edit]... hast Du das mal Eplan berichtet?
Hallo Bernd, nein Bernd habe es noch nicht gemeldet... ich mach im Moment "Learning by Doing" (ohne Worte)
