Thema: Unsichtbare Querverweislinien (1456 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein "problem" mit unsichtbaren querverweisen, allerdings suche ich eine möglichkeit nicht den querverweis an sich, sondern nur das symbol und das betriebsmittel unsichtbar zu machen, also quasi nur irgendwo an einem symbol nachträglich einen querverweise einzufügen. hab ein bild angehängt u mit paint mal den qvw eingemalt, da wo ich ihn haben möchte... über eben das symbol einfach ausschalten, will irgendwie nich, bezieht sich ja dann immer nur auf den text. VIELEN DANK IM VORRAUS! ps: ne schulung kann ich mir nich leisten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Moin, also wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du den Querverweis verschieben. Das kannst Du, wenn Du das Symbol markierst, dann rechte Maustaste und "Text verschieben". Der Querverweis muss aber abgedockt sein. Dazu klickst Du das Symbol an, Eigenschaftsanordnung und Querverweis, rechte Maustaste und abdocken. Dann lässt sich der QVW einzeln verschieben. Querverweise und andere Kennungen kannst Du auch unter Eigenschaftsordnung unsichtbar machen, dazu markierst Du z.B. QVW und markierst auf der rechten Seite das Häkchen "unsichtbar" Wie ein Symbol unsichtbar gemacht wird, weiss ich leider nicht. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hmm, das verstehe ich nicht. Hast Du die Anschlussbeschreibungen vielleicht in den Eigenschaftsanordnungen unsichtbar gemacht ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Die Funktionsschablone findest Du in der Artikelverwaltung. Dort kannst Du den Artikel anlegen und im Kartenreiter Funktionsschablone alle Anschlüsse festlegen. ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also funktionsschablonen sagen mir nun doch was... für die richtige darstellung von kontaktspiegeln schon öfter benutzt. aber damit nen querverweis? ich weiß gar nich wie ich da ansetzen soll. nächste woche dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZoSo Mitglied Student E-Technik
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2008 EPLAN 5.70 sp1 Prof. EPLAN Electric P8 Prof. 1.8.5.2413 EPLAN Education 1.8.5.2413 RUPLAN 4.62d EVU
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Zitat: Original erstellt von franklpz: also quasi nur irgendwo an einem symbol nachträglich einen querverweise einzufügen.
Hallo! Du brauchst einfach nur ein entsprechendes Nebenelement irgendwo im Schaltplan, das wird dann automatisch querverwiesen und am Hauptelement im Kontaktspiegel eingetragen. Wenn du den Kontaktspiegel nicht haben willst, sondern nur den Querverweis und hast ein Nebenelement irgendwo: In den Eigenschaften vom BM, Registerkarte Ansicht, Eigenschaftsanordnung auf 'Benutzerdefiniert' stellen, unten rechts den Kontaktspiegel abschalten und du hast den Querverweis ganz normal links am Hauptelement stehen. Nur einen Querverweis eintragen, ohne besagtes vorhandenes Nebenelement: Text einfügen, fertig. Zitat:
Ich beszweifle mal, dass man die wirklich braucht....... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mrz. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich bin jetzt schon gespannt auf Deine Fragen... :DIch bin kein Freund von Schulungen aber bei P8 ist als Minimum eine Basisschulung angebracht damit man [b]überhaupt mal in etwa eine Übersicht bekommt was P8 kann und könnte...[/B]
Tja, Fragen hab ich nicht, auch nicht nach dem 3/4 Projekt, was ich jetzt schon fertig hab. Es läuft und zwar inkl. allen benötigten Auswertungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
