Thema: Beschriftung 2 Spulen Magnetventil (3369 mal gelesen)
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Folgendes Problem: Ich habe ein 2-Spulen-Magnetventil eingefügt in mein Projekt. Jetzt möchte ich es beschriften. Die linke Spule ließ sich auch gut beschriften, samt den Kontakten "a" und "b". Nur an die rechte Spule komme ich irgendwie nicht ran, die bekomm ich nicht beschriftet. Wo muß ich denn da jetzt den Haken setzen? Hat das irgendwas mit "Hauptfunktion" zu tun??? Bitte helfen... Danke, Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
[Diese Nachricht wurde von Schlimpie am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZoSo Mitglied Student E-Technik
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2008 EPLAN 5.70 sp1 Prof. EPLAN Electric P8 Prof. 1.8.5.2413 EPLAN Education 1.8.5.2413 RUPLAN 4.62d EVU
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Hallo Schlimpie, zunächst mal zu ZoSo: Zitat: Man kann/braucht die zweite Spule nicht beschriften, der gesamte Apparat ist ein einziges Symbol.
Man kann das zwar nicht aber ob man es braucht oder nicht darüber lässt sich sicherlich streiten. Wir haben das Problem auch und wollen ebenfalls die Spulen unterschiedlich benennen und querverweisen. Deshalb verwenden wir die 2 Symbole: 1185 / Y_2Y_1 1186 / Y_2Y_2 aus der IEC Bibliothek. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn´s bescheiden läuft, dann läuft es bescheiden... 1185 / Y_2Y_1 1186 / Y_2Y_2 habe ich beide nicht. Meine Bibo hört bei 1131 auf... Mist... Okay, ich mache nen neuen Thread deswegen auf... Sehen uns dort... ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Hallo Schlimpie, sorry war ich mal wieder zu schnell, aber Du darfst Dich dann auf die Version 1.9 freuen. Hatte in der Beta nachgesehen und nicht daran gedacht, dass wir uns da eignene Symbole gebastelt haben. Diese werde ich dann aber mit Release der P8 Version 1.9 wieder auf Eis legen. Du kannst aber auch notfalls die Symbole 1044 / Y11 und z.B. 20 / K verwenden, geht auch. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
FML Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Hallo bbe-bac, ich denke mal das war schon soweit klar. Das Problem lag wohl eher darin, dass das Ventil 2 getrennt ansprechbare Spulen besitzt und diese dann auch jeweils ein eigenes Betriebsmittel bekommen. Jetzt kann man noch drüber diskutieren wie man das dann im Elektroplan zeichnet. Als 2 Einzelventile oder mittels eines Doppelventils wie es Schlimpie wohl wollte. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
