Thema: Fehler beim Kopieren (3948 mal gelesen)
RainerLeipzig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 26. Feb. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Hallo Forumgemeinde mir verübelt ein unerklärlicher Fehler die Arbeit mit EPLAN P8 V. 1.8.6 prof. Wenn ich ein Objekt oder einen Text von einer Seite beliebiger Eigenschaft mit Strg+C kopiere und an anderer Stelle wieder einfügen will, erscheint die Grafik eines vor Tagen erstellten Objektes. Kopieren auf einer Seite mit Strg+ziehen mit der Maus oder "duplizieren" funktioniert. Auch wenn zwischenzeitlich in anderen Programmen mit der gleichen Methode erfolgreich gearbeitet wurde, auch wenn der PC am Folgetag neu gestartet wurde, immer hängt die "alte" Grafik beim Einfügen an der Maus, unabhängig, welches Projekt bearbeitet wird. Ich denke, dasss die Zwischenablage blockiert sein muss. Ist das eine Einstellungsoption oder ein bug? Hat da jemand bereits Erfahrungen mit diesem Phänomen? Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie immer bist du verblüffend schnell. Die einzig sinnvoll erscheinende Option an der von dir beschriebenen Stelle "nur eine Zwischenablage benutzen" ist mit Häkchen aktiviert. Mache ich das Häkchen raus, öffnet sich mit Strg+V ein Fenster mit allen letzten Kopien in die Zwischenablage. Darunter ist auch die vermelaite Grafik. Es sind aber keine aktuellen Kopien mehr dabei, so dass ich auf diese Art weiterkommen würde. Die Erde ist doch eine Scheibe! Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, du machst mit Mut. Leider ist es so, dass Strg+C/Strg+V in anderen Programmen klappt. Auch an Rechner hoch und runter fahren hat es nicht gelegen. Habe ihn sogar die Nacht über in Ruhe gelassen. Hatte so einen Fall noch nie. Spätestens nach dem Neustart war sonst alles wieder im Lot. Das ist es ja auch, was mich nervt. Mein Kollege meint, in EPLAN 5 musste die Zwischenablage per Hand gelöscht werden. Kann es da einen Zusammenhang geben? Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich noch ein Nachtrag, mein Kollege brachte mich drauf mit der händigen Löschung. Der Löschbutton erschließt sich erst, nachdem "Auswertung beim Öffnen von Seiten aktualisieren" aktiviert ist. Habe somit alle Objekte aus der Zwischenablage gelöscht. Nun hängt die Grafik nicht mehr beim Einfügen an der Maus, aber auch nichts anderes. Strg+C/Strg+V gibt es bei mit unter P8 nicht mehr. Kaum hat man ein Loch gestopft, ziehen sich an anderer Stelle neue auf. Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf! Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe eine, wenn auch unbefriedigende Lösung, womit ich weiterkomme. Es reicht jetzt nicht mehr, das Objekt zu markieren, nach Strg+C muss ich es noch einmal anklicken, dann funktioniert es beim Einfügen wie gewohnt. Bestimmt ein versteckter "Selbstlerneffekt" von EPLAN um unseren Geist wach zu halten. Auch wenn es damit vorerst funktioniert - wenn jemand hier eine Patentlösung parat hat würde ich mich freuen, schließlich zählt jeder klick. Rainer ------------------ RV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Hallo Rainer ! Du hast nicht zufällig den Konsturktionsmodus aktiviert ? (wenn ja, mal ausschalten und erneut versuchen..) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Hmm... Mit diesem Problem hatte ich mich auch rumgeärgert. Und die Lösung mit dem "Zweitklick" zur Auswahl des Einfügepunktes hatte ich auch rausgekriegt. Wie war das jetzt mit dem Konstruktionsmodus? Und - bitte nicht lachen - wozu ist der überhaupt da und was macht der??? Wo wir grad dabei waren...
------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RainerLeipzig
Hallo ! Also die Eingabe von "Konstruktionsmodus" in die Onlinehilfe birngt u.a. folgendes Ergebnis: Code:
Der Konstruktionsmodus hilft Ihnen, grafische Elemente an bestimmten Punkten auszurichten und auf bestimmten Koordinaten zu platzieren.Ist die Option Konstruktionsmodus aktiviert, wählen Sie bei Bearbeitungsaktionen (wie Verschieben, Löschen, Duplizieren etc.) die zu verändernden Elemente nicht über die Bereichsauswahl aus, sondern markieren ein Element, indem Sie dieses anklicken. Um das Element zu bearbeiten, legen Sie sowohl den Startpunkt als auch den Zielpunkt für die Aktion fest.
Da sind auch schöne Beispiele dabei, damit sollte der Sinn klar werden LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
