Thema: Kabel - Aderquerschnitt(Einheit) im Klemmenplan (8248 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine generelle Frage. Von Eplan habe ich nur Klemmenpläne erhalten, auf denen nur der Kabeltyp, nicht aber der Querschitt mit Einheit angezeigt wird. Nun habe ich mir selbst ein Formular gemacht (eines kopiert und geändert), in dem ich folgendes definiert habe: Kabeltabelle / Kabeltyp, Aderzahl, Querschnitt / Durchmesser mit EinheitDamit im Klemmenplan nicht doppelt mm² erscheint, darf es in der Artikeldatenbank nicht unter Aderquerschnitt stehen. Nun wird mir im Klemmenplan alles korrekt angezeigt, aber im Plan selbst fehlt am Kabel die Einheit(mm²). OK...dachte ich mir, das kann man ja "hinzufügen". Aber nun stelle ich fest, dass ich es bei jedem Kabel hinzufügen müsste und dann muss ich jedesmal den Text verschieben, das kann es doch nicht sein. Mache ich einen Denkfehler bzw. gibt es irgendwo ein Häkchen, wo ich das für alle Kabel einstellen kann? Ich hoffe, ihr blickt hier durch Danke und ein schönes Wochenende wünscht Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 22. Feb. 2008 editiert.]
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh super Bernd...natürlich nicht, dass Du Strohwitwer bist, aber dass Du ein Formular bastelst Danke und bleib schön lieb am WE LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
...sodele. Ich habe mir das noch einmal genau durchgelesen. Dir geht es gar nicht um das Formular sondern um die Anzeige des Kabels im Plan und das dort bspw. das "mm²" fehlt. Eine Möglichkeit wäre ein Kabel einmal so von den Eigenschaften zu bauen das der Querschnitt mit angezeigt wird. Dieses Format könnte man dann kopieren (Kabel markieren und dann im Menü Bearbeiten - Format kopieren wählen) und im BM-Navi (oder Kabel-Navi) alle Kabel markieren und das eben kopierte Format allen anderen Kabeln zuweisen (im Menü Bearbeiten und hier Format zuweisen wählen). Ich würde hier dann die Eigenschaft 20071 (Kabel Aderzahl Querschnitt Durchmesser mit Einheit) nehmen/hinzufügen und die andere Eigenschaft (20053 Kabel Aderzahl Querschnitt Durchmesser) aus der Eigenschaftsanordnung entfernen. Jetzt weiß ich natürlich nicht was Du wildes mit der Anordnung der Eigenschaften der Kabel gemacht hast... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, ja..stimmt. Mir geht es darum, dass im Klemmenplan nur 1x "mm²" angezeigt wird. Bei mir ist das so, das im Klemmenplan "mm²" doppelt angezeigt wird und im SP gar nicht. Ich habe in der Artikelverwaltung unter Kabeldaten/Aderquerschnitt anfangs immer die Einheiten mit angegeben. Das klappte auch alles super, bis ich die Einheiten auch im Klemmenplan angezeigt haben wollte, da standen sie dann doppelt. Nehme ich aber die Einheiten in der Artikelverwaltung unter Aderquerschnitt raus, dann werden sie im Stromlaufplan nicht mehr angezeigt... Sonst habe ich nichts wildes gemacht....grosses Marina-Ehrenwort LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd ja..aber genau das ist mein Problem. Ich weiß ja, es steht ja schon unter "Einheit/Querschnitt" in der Artikelverwalung. Wenn ich "mm²" unter Aderquerschnitt rausnehme, fehlt die Einheit im Stromlaufplan LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...sodele. Ich habe mir das noch einmal genau durchgelesen. Dir geht es gar nicht um das Formular sondern um die Anzeige des Kabels im Plan und das dort bspw. das "mm²" fehlt.Eine Möglichkeit wäre ein Kabel einmal so von den Eigenschaften zu bauen das der Querschnitt mit angezeigt wird. Dieses Format könnte man dann kopieren (Kabel markieren und dann im Menü Bearbeiten - Format kopieren wählen) und im BM-Navi (oder Kabel-Navi) alle Kabel markieren und das eben kopierte Format allen anderen Kabeln zuweisen (im Menü Bearbeiten und hier Format zuweisen wählen). Ich würde hier dann die Eigenschaft 20071 (Kabel Aderzahl Querschnitt Durchmesser mit Einheit) nehmen/hinzufügen und die andere Eigenschaft (20053 Kabel Aderzahl Querschnitt Durchmesser) aus der Eigenschaftsanordnung entfernen. Jetzt weiß ich natürlich nicht was Du wildes mit der Anordnung der Eigenschaften der Kabel gemacht hast...
Hi Marina !
Dazu hat doch Bernd schon die Abhilfe geschrieben (s.o.) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, stimmt, das habe ich gar nicht richtig gesehen. So müsste das klappen, werde ich in einer ruhigen Minute mal angehen Danke ihr zwei ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, muss ich das jetzt verstehen mit der Werbung in meinem vorigen Posting Wo kommt das her, ich war das nicht ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...sodele. Ich habe mir das noch einmal genau durchgelesen. Dir geht es gar nicht um das Formular sondern um die Anzeige des Kabels im Plan und das dort bspw. das "mm²" fehlt. Eine Möglichkeit wäre ein Kabel einmal so von den Eigenschaften zu bauen das der Querschnitt mit angezeigt wird. Dieses Format könnte man dann kopieren (Kabel markieren und dann im Menü Bearbeiten - Format kopieren wählen) und im BM-Navi (oder Kabel-Navi) alle Kabel markieren und das eben kopierte Format allen anderen Kabeln zuweisen (im Menü Bearbeiten und hier Format zuweisen wählen).
Hm, ich habe das jetzt mal testweise mit einem Kabel gemacht, funktioniert auch ganz gut, nur...lässt sich das nicht irgendwo in den Kabeldaten ein für allemal einstellen? Ich habe jetzt an einem Kabel in der Artikelverwaltung die mm² entfernt, dann in einem Testprojekt dieses Kabel eingefügt und entsprechend bearbeitet. Dann ein zweites Kabel eingefügt, mit "Format kopieren" und "Format zuweisen" das 2.Kabel geändert...klappte auch gut Aber ich möchte nicht immer in jedem Projekt neu das Kabelformat zuweisen, sondern nur 1x generell diese Einstellung vornehmen. Habe aber nichts Entsprechendes gefunden Vielleicht bin ich ja jetzt total auf dem Holzweg und schmeisse alles durcheinander (diese Kabel bringen mich noch um) in diesem Fall bitte ich, mich wieder auf den rechten Weg zu bringen LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo, nix einfacher als das... Ein Kabel entsprechend deiner gewünschten Anzeige formatieren, dann bei Anzeige auf das Disketten-Symbol klicken, Namen vergeben und das Häckchen bei "Als Standart verwenden" setzen. Bei allen neu eingefügten Kabeln, kommt es dann wie von Zauberhand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
