Thema: export auf neuen Rechner (1249 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wbf, gibt es eine Möglichkeit alle Firmenbezogenen Einstellungen, Formulare, Artikeldaten usw. aus P8 zu exportieren, und auf einem neu erstandennen Rechner wieder zu importieren, ohne alle Verzeichnise einzeln durchzugehen und zu synchronisieren? thx @all ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Hallo Bernd Verstehe ich das richtig mit dem Punkt "Exportieren (erweitern)"? 1. Knoten "Benutzer" markieren. Kontextmenü "Exportieren" wählen. Speicherort und Dateinamen frei wählen und speichern. 2. Knoten "Station" markieren. Kontextmenü "Exportieren (erweitert)" wählen. Den in Punkt 1 bestimmten Speicherort und Dateinamen wählen und speichern. 3. Knoten "Firma" markieren. Kontextmenü "Exportieren (erweitert)" wählen. Ebenfalls den in Punkt 1 bestimmten Speicherort und Dateinamen wählen und speichern. Ist es richtig das jetzt alle Einstellungen aus allen Knoten in einer Datei gespeichert sind? So verstehe ich das aus der Hilfe. Die Datei wird auch bei jedem Speichervorgang größer. Was mich an der ganzen Sache irritiert sind die Meldungen. Es wird da immer von einem Überschreiben geschrieben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Guten Morgen Holger ich exportiere diese Einstellungen (Benutzer, Station, Firma) grundsätzlich immer in 3 unterschiedliche Dateien. Die Hilfe bezieht sich immer auf das Exportfile (in welchen Knoten man sich gerade befindet) bspw. "Benutzer.xml" und wenn man später einen Einstellbereich (bspw. Benutzer - Dialoggedächtnis) zusätzlich mit exportieren möchte dann kann man als Ziel das schon vorhandene Exportfile "Benutzer.xml" nehmen. Ich denke nicht das man die Stations- und Firmeneinstellungen zusätzlich in die (als Beispiel) "Benutzer.xml" "hinzu" exportieren kann. Da wird dann wohl doch überschrieben. Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaule
Guten Morgen Bernd Zitat: Original erstellt von bgischel: ich exportiere diese Einstellungen (Benutzer, Station, Firma) grundsätzlich immer in 3 unterschiedliche Dateien.
Das mache ich auch. Finde ich übersichtlicher und variabler. Zitat: Ich denke nicht das man die Stations- und Firmeneinstellungen zusätzlich in die (als Beispiel) "Benutzer.xml" "hinzu" exportieren kann. Da wird dann wohl doch überschrieben.
Ich habe die Dateigröße der ersten exportierten Datei beobachtet. Sie wird auf jeden Fall größer wenn zusätzlich die Stations und Firmenparameter mit "erweitern" gespeichert werden. Das Verhalten entspricht dem was in der Hilfe unter "Einstellungen importieren / exportieren" im Abschnitt "Einstellungen erweitert exportieren" beschrieben ist. Wünsche dir noch einen angennehmen "Strohwittwer" Sonntag. Gruß Holger
