Thema: EPLAN FLUID (4213 mal gelesen)
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 EPLAN 5.70 EPLAN ELECTRIC P8 1.8.6.2432 Pro. EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite seit Anfang des Jahres mit P8 und habe jetzt so drei Projekte mit P8 erstellt. Jetzt wollte ich mich über die Fluid Thematik machen. Habe mich soweit auch zurecht gefunden. Jetzt aber mal zu konkreten Fragen: 1. Zwischen der elektrischen Seite und der Pneumatischen Seite gibt es ja nur die Querverweise der Spulen und evtl. Druckschalter. Gibt es die Möglichkeit die Zuweisung der Spule über einen Navigator zu machen oder geht das nur über den Eigenschaften der Pneumatischen Spule mit dem More Button das elektrische BMK auswählen ? 2. Auf der elektrischen Seite arbeite ich mit einzelnen SPS Symbolen (z.B. IEC_Symbol: 350 / PLC_CBOX). Der Funktionstext wird in dem Symbol eingetragen und nicht als Pfadfunktionstext. Ich dachte sobald die Verknüpfung der Spule hergestellt ist wird dieser Funktionstext übernommen ? Laut Hotline gibt es keine Möglichkeit auf diesen Funktionstext zurück zu greifen ??? Ich kanns nicht glauben ! Das wäre doch das mindeste was ich von einem vereintem System (P8 und Fluid Addon) erwartet hätte. Ihr schreibt immer wenn EPLAN von einem Wunsch nicht erfährt kann dieser auch nicht erfüllt werden. Aber wohin sendet Ihr denn solche Anregungen ?
iceman
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Feb. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
iceman_one Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, Zu meiner 1. Frage: Ich wollte einfach nur bestätigt haben damit es keinen besseren oder einfacheren Weg gibt die Zuordnung herzustellen. z.B. Per Drag and Drop aus dem BMK Navi. => geht leider nicht Dazu fällt mir noch eine Frage ein. Bisher habe ich im Elektroplan 'ne Ventilinsel mit einem Gerätekasten und darin platzierten Spulen dargestellt. Somit ergibt sich halt ein gesamt BMK vom Gerätekasten und der Spule (was im Fluidplan dann etwas unübersichtlich ist). Im Fluidplan hatt die Ventilinsel jetzt mehrere BMK's: Einpseisung, Verkettungsblöcke, Ventile, Abschlussplatten..... Die Ventilinsel wird ja nach dem Fluidplan Beschriftet. Sollte man evlt der VI im Fluidplan auch einen gesamten Gerätekasten verpassen und dan wiederum ein Verweis zur Elektrik zu erzeugen ? Wie löst ihr das ? iceman
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Sodele... ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Anbei ein Makro wo das so ist wie Du das möchtest (und wie ich das verstanden habe). D.h. hier guckt das Ventil (als Hauptfunktion) auf den SPS-Ausgang und holt sich (per Blockeigenschaft) den dortigen Funktionstext. Die Ventilspule auf der Fluidseite (hier als Nebenfunktion) guckt dagegen einfach auf seine Hauptfunktion und holt sich von dort den Funktionstext (des SPS-Ausganges) wieder ab. Das alles kann man mit Blockeigenschaften machen. Man könnte auch gleich von der Ventilspule (der Nebenfunktion auf der Fluidseite) direkt auf den SPS-Ausgang gucken und sich von dort den Funktionstext holen. Die Hauptfunktion (Ventilspule auf der elektrischen Seite) muß hier nicht handeln und könnte aussen vor bleiben... ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, vielen Dank für deine Hilfe. Genau so stelle ich mir das vor. Allerdings habe ich im Moment das Proplem wenn ich das Makro einfüge sieht das ganz anders aus als in der Vorschau. Es wird nur ein SPS Sysmbol platziert und anstelle einer Ventilspule ein Schütz. Alles weitere fehlt. Habe die Symbolbibs identisch wie im EPLAN Demo Projekt eingestellt. Habe es auf einer allpoligen Seite und auf einer Fluid Seite versucht immer gleiches Ergebniss. Bin ich zu blöd ein Makro einzufügen ? iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
iceman_one Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, super, funzt 1a ! Vielen Dank für die Hilfe. Warum sagt der Mann von der Fluid Hotline: geht nich Sag mal Bernd wann schläfst Du eigentlich ? iceman PS: Dein Buch über die Blockeigenschaften liegt jetzt auf meinen Schreibtisch !
erstellt am: 21. Feb. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Moin und fein das es jetzt klappt... prinzipiell ist sehr vieles mit den Blockeigenschaften möglich was manchmal mit den direkt erreichbaren Eigenschaften nicht sofort geht. Wenn man einmal das Prinzip (wie funktionieren die Blockeigenschaften) verstanden hat kann man sich schon wilde Sachen basteln. Man muß nur aufpassen das andere, die eventuell auch mit dem Projekt arbeiten, es dann auch verstehen bzw. nachvollziehen können... Warum die Hotline es nicht wußte. Nun ja. Das Thema P8/Fluid/PPE und was es nicht noch so alles gibt bei Eplan, ist ziemlich komplex und manchmal erwischt man jemanden auf dem falschen Fuß, auch im Support - sind auch nur Menschen (ich kenne ein paar persönlich - und sie helfen eigentlich immer wenn sie können)... ...und schlafen können wir später ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin P. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2007 MfG Martin<P>EPLAN 5.40 EPLAN 5.70 SP1 Professional EPLAN electricP8 1.8.5.2413 mit EPLAN fluid (ad on)
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Hallo Zitat:
@ iceman: Welches Buch über die Blockeigenschaften? Meinst du Bernds Handbuch über P8?
------------------ MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
