  Artikeldatenbank P8 V1.9 (Beta2)
Autor Thema:  Artikeldatenbank P8 V1.9 (Beta2) (1206 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen
und eine frage an die beta-tester.
ich habe die artikeldatenbank von eplan 5.7 einmal nach V1.8.6 und einmal nach V 1.9 B2 importiert
das sind ca. 11.000 artikel.
- in P8 V1.8.6 hat die datenbank nach dem import ca. 33MB (als ZIP komprimiert ca. 1,5MB; nur mal so als info)
- dauer des imports ca. 20min
- in P8 V1.9 hat diese datenbank ca. 1,3 GB (als ZIP komprimiert ca. 3MB; ist also viel "luft" drin...)
- dauer des imports ca. 6 STUNDEN ……
bei meinem rechner (gerade mal mindestvoraussetzung) ist P8 sowiso schon sehr langsam
mit der artikeldatenbank zu arbeiten ist ein reines geduldsspiel; und da ich kein kaffeetrinker bin wird's mir zeitweise ganz schön langweilig...
(einen artikel auszuwählen dauert da schon mal 3 miuten bis der rechner wieder aus seinem dornröschenschlaf erwacht)
gibt es (neben den sicher dringend notwendigen aufräumarbeiten.....  ) noch eine möglichkeit, die datenbank zu "komprimieren" oder ist die datenbank in V1.9 jetzt einfach so aufgebläht?
gruß
ger nim
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geronimo
da stimmt was bei dir nicht.
Bei mir ist die 1.9 Datenbank sogar im Moment kleiner als die 1.8 !
Du kannst die Datenbank in Access öffnen und mit "Extras/Datenbank-Dienstprogramme/Datenbank komrimieren und reparieren" versuchen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip; jetzt hat sie nur noch 17MB
und damit ist sie auch um fast die hälfte kleiner wie in V1.8.6
mal sehen, ob's jetzt auch schneller geht....
gruß
ger nim
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kann dir empfehlen das ganze nach sql zu verlegen, dann is es schnell und stabil. dazu hab ich schon mal ne kleine info ins forum gestellt.
lg
juergen
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen,
danke für die info.
sehe ich mir mal an.
gruß
ger nim
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jürgen,
ich hab sql dank deiner hervorragenden anleitung installiert und eingerichtet. (10U's von mir für die anleitung)
ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, das die artikelverwaltung etwas schneller geworden ist.
allerdings kann ich nicht erwarten aus meinem alten gaul noch viel herauszuholen.
dafür habe ich aber bei meinem chef schon mal wegen neuer hardware angeklingelt
gruß
ger nim
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, das die artikelverwaltung etwas schneller geworden ist...[/B][/QUOTE]
wieviele Artikel umfasst denn eure SQL-Datenbank?
Ist auch mit einer Datenbank mit >100.000 Artikel in EplanP8 noch vernünftig zu arbeiten ?
HOC
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo HOC,
meine war mal über 20.000 artikel groß und habe mittlerweile auf etwa 11.000 abgespeckt.
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Apr. 2008 editiert.]
