Thema: Gesamtpreis in Artikelsummenstückliste (3862 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich möchte mir gerne den Gesamtpreis von allen Artikeln ausgeben lassen, hab das Formular F02_002.f02 genommen und dort steht am Ende was von Gesamtsumme. Welchen Platzhaltertext muss ich da denn reinsetzen? Oder geht das so nicht? Danke im vorraus. ------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Dirk, schöne Idee, aber das gibts bei mir irgendwie nicht!?! Geht das vielleicht nur in 1.9??? ------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na super, Danke euch beiden, also kann ich da so noch nichts mit anfangen. Wann kommt die 1.9 eigentlich raus? ------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Feb. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Feb. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das ist ja noch etwas hin! Für den Fall, dass das gehen sollte: Wie kann ich die Liste denn nach Excel exportieren? Dort könnte ich das dann aufsummieren!
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja ist ja ne gute Idee ansich, hab das gerade mal probiert, aber irgendwie bekomme ich da keine Preise exportiert!!! ------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
darlington Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.01.2010 P8 2.8
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
darlington Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
darlington Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Hi, OK, d.h muss ich in dieser Auswertung irgendwo speziell was einstellen? Ich ging davon aus, dass dieser Gesamtpreis automatisch berechnet werden sollte. Welche Einstellung benötigst du für eine Diagnose? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
darlington Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Ich verwende das Formular F02_002. Standard.. Dort habe ich jetzt ein wenig herumgebastelt, jetzt funktioniert zumindest etwas, wenn ich bei diesem Platzhaltertext folgende Berechnung eintrage: [(<10001<20499>>*<117<22109>> )0,0,2,1,0,0,0,0] Doch leider hat sich jetzt auch das Feld vorher geändert, was ich überhaupt nicht verstehe. Denn dort habe ich nichts geändert.. hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
