Thema: MSR-Nummern als Excel exportieren/importieren (2300 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein ganz spezielles Problem, hoffe, mir kann dabei jemand helfen : In meinem Schaltplan verwende ich MSR-Nummern, die ich u.a. im Inhaltsverzeichnis und in der SPS-Übersicht mit auswerte (s.a. Bild). Diese MSR-Nummern stehen einmal als freier Text im Schaltplan unter dem entsprechenden Bauteil, als Zusatzfeld[1] im Normblatt (dies werte ich in dem Inhaltsverzeichnis aus) und als Zusatzfeld[1] im SPS-Anschluss (dies werte ich im SPS-Diagramm aus). Das ist alles wunderbar so. Nun meine spezielle Aufgabe: Diese MSR-Nummern sollen
am Bauteil am SPS-Anschluss im Normblatt automatisiert getauscht werden können. Dabei dachten wir, dass diese als Excel exportiert werden, dort geändert und wieder importiert werden. Ist dies möglich? Oder hat irgendjemand eine Ahnung, wie man so etwas realisieren kann? Ich hoffe, mir kann jemand helfen! Schon recht herzlichen Dank Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 31. Jan. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard ! Das Problem sind die freien Texte... Ich würde Dir für künftige Projekte folgenden Weg vorschlagen: 1. verzichte auf freie Texte im Plan zur Angabe der MSR Nummern 2. Benutze an allen Funktionen das Zusatzfeld [1] für die MSR-Nummer Anbei 2 Scripts, die das Setzen der MSR-Nummer an Funktionen und Seiten erleichtern. Einfach in der Seite oder im Baum des entsprechenden Navis die Elemente kopieren, und die entsprechende Funktion [MSR-Nummer (Funktion) oder MSR-Nummer (Seite)] aufrufen. Dann kann man bequem das Zusatzfeld [1] setzen. Du hast auch den Vorteil, Dir z.B. im Betriebsmittelnavigator einen Filter auf das Zusatfeld [1] zu setzen um Elemente mit einer bestimmten MSR Nummer zu ermitteln. Der externen Bearbeitung in Excel steht dann auch nichts im Wege. Unabhängig davon: Kennst Du Eplan ppe ? Das deckt m.W. doch den Verfahrenstechnischen Bereich ab (MSR-Nummern, Verbraucher-/ Sensorenlisten, Fließbilder, Sprung aus Fließbild in SLP...) LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Nachtrag: Damit auch die Eingabe von Leerzeichen funktioniert: Anbei 2x die überarbeiteten Scripts LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hi ! Noch zum Besseren Verständnis: Wenn konsequent das Zusatzfeld [1] für die Pflege der MSR-Nummer benutzt wird, kann man z.B. im BM-Navi mit einem Filter (siehe Bild) alle Funktionen die z.B: mit " 07" enden ermitteln, und dann tabellarisch Bearbeiten oder nach Excel exportieren. Eine Änderung der MSR Nummer z.B. von "XXX 07" nach "XXX 09" sollte damit ein Kinderspiel sein. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, vielen Dank für deinen Beitrag. Mit Scripten kenne ich mich leider überhaupt noch nicht aus. Das muss ich mal in Ruhe ausprobieren. Ist ja recht aufwändig, das Ganze! Werde dich dann bei gegebener Zeit wieder darauf ansprechen!? Brauch ich da nun auch noch ein drittes Script, da wo bisher die freien Texte standen? Und mit welcher Funktion würdest du das realisieren, auch mit Zusatzfeld[1]? Dann müsste ich das direkt in das Bauteil reinschreiben und das Zusatzfeld entsprechend positionieren, sehe ich das richtig? Vielen Dank jedenfalls für deine Hilfe! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: Original erstellt von b.lubi: Brauch ich da nun auch noch ein drittes Script, da wo bisher die freien Texte standen?
Nein, braucht man nicht. Du verzichtest künftig einfach auf freie Texte Zitat: Original erstellt von b.lubi:
Vollkommen korrekt ! Ab der 1.9 kannst Du die Symbolanordnungen (ohne eigenen Symbolbau) je Projekt vorgeben. Bis dahin könnte man mit Makros arbeiten bzw. das Format übertragen. LG,
