| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Doppelstockklemmen (1361 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hab mal ein paar Fragen zu Doppelstockklemmen. 1. Wie stell ich die richtig im Plan allpolig dar? 2. Wie bekomme ich dann die richtige Darstellung im Klemmenplanformular? 3. Wie bzw. wo hinterlege ich den Artikel? 4. Wie kann ich das auf die Montageplatte bringen? ------------------ MfG Torsten W. Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Hi Torsten, also ich vergebe für die unterschiedlichen Etagen untergeordnete Anschlussnummern, z.B. 1.1,1.2,2.1,2.2 usw als nächstes vergebe ich dann die passende Etage, also 1 für +.1, und 2 für *.2 Artikel kannst Du dann eh nur nach an der Klemme mit der Etage 1 hinterlegen, bei Etagen >1 ist die Mappe Artikel ausgeblendet. Alternativ kannst Du die Klemmenartikel auch an der Klemmleistendefinition hinterlegen ja und Montageplatte - hier gibt es m.M.n noch keine optimale Lösung. Da ich keine Lust habe die Klemmen einzeln zu platzieren hinterlege ich die Artikel als Baugruppe zusammengefasst an der Klemmleistendefinition und gebe in der Artikelverwaltung die Größe der Baugruppe an. Der Weg geht natürlich nur wenn Du keinen Klemmenaufreihplan brauchst..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Susi, und Danke für die Antwort. Zitat: also ich vergebe für die unterschiedlichen Etagen untergeordnete Anschlussnummern, z.B. 1.1,1.2,2.1,2.2 usw als nächstes vergebe ich dann die passende Etage, also 1 für +.1, und 2 für *.2 Artikel kannst Du dann eh nur nach an der Klemme mit der Etage 1 hinterlegen, bei Etagen >1 ist die Mappe Artikel ausgeblendet. Alternativ kannst Du die Klemmenartikel auch an der Klemmleistendefinition hinterlegen
Also viel ne andere Möglichkeit hat mir der Support auch nicht verraten. Ich hab die Artikeldaten von den Klemmen auch in die Definition gelegt, man muss halt nur aufpassen das in der Funktionsschablone des Artikels zwei Klemmen hinterlegt sind!!
Zitat: ja und Montageplatte - hier gibt es m.M.n noch keine optimale Lösung. Da ich keine Lust habe die Klemmen einzeln zu platzieren hinterlege ich die Artikel als Baugruppe zusammengefasst an der Klemmleistendefinition und gebe in der Artikelverwaltung die Größe der Baugruppe an. Der Weg geht natürlich nur wenn Du keinen Klemmenaufreihplan brauchst.....
Ich platziere die Klemmen einzeln, weil ich eine Stückliste brauche wo die Anzahl der einzelnen Klemmen aufgeführt ist. Ist das denn nicht umständlich für jede Klemmleiste ne Baugruppe anzulegen? Oder sind die bei dir immer gleichlang? Oder hab ich das falsch verstanden?
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Hi Torsten, also ich verzichte bei Klemmen auf die Funktionsschablone, die Anschlussnummer kann ich ja nicht eintragen, da Sie variiert. Das mit der Baugruppe finde ich nicht so wild und natürlich ist Sie maßstabsgetreu. Das mache ich aber nur bei Kunden, die unbedingt die Klemmen in der MP-Legende haben wollen, ansonsten bin ich faul und es gibt anstelle dessen weiterhin freie Grafik und vielleicht als trostbonbon einen Klemmenaufreihplan - immer je nach dem was der Kunde brauch oder kann..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
