Thema: Kabeltext BMK und Typ (2521 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, wie kann ich denn generell einstellen, dass das BMK + Kabeltyp die Schriftgrösse 1,8mm hat. Ich suche jetzt schon Stunden danach, kann es aber nicht finden. Unter Ebenenverwaltung steht alles auf 1,8mm. Aber wenn ich ein Kabel einfüge, ist der Text soooooo groß, als wäre es 10mm und ich muss die Schriftgröße bei jedem Kabel manuell einstellen. Gibt es noch irgendwo diese Einstellung? LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ja, hab ich. Da steht: Eigenschaftsplatzierung Kabel und in der Ebenenverwaltung stehen die auf 1,8mm ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich versuche es mal. Hab ein paar schöne Fotos geschossen ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen EDIT: och nööö, man kann ja garnüscht erkennen, dabei hab ich mich extra geschminkt [Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Sorry, OT... @Marina: Diese Farben sind aber nicht Dein Ernst oder? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf na klar, was hast Du daran auszusetzen Ich kann doch nix dafür, wenn mein Paint so blöde Farben abspeichert In meinem Eplan sind die natürlich nicht so LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, dass Du nicht über die Farben meckerst Ups...Makros hab gedacht, Du willst Fotos. Aber ok, Makros kommen jetzt ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, vielen Dank für Deine Mühe. Dann werde ich mal weiterhin manuell die Texte verkleinern und geduldig warten, bis sich jemand findet mit der 1.8.5. Den Support mag ich dafür nicht so gerne anrufen Ist ja auch nichts tragisches, nur einfach nervig und zeitraubend LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
bei 14 (1.8.5) gehts auch ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf, ich hab doch die 1.8.5, bei mir geht es aber nicht Bernd, mal sehen, vielleicht rufe ich ja doch den Support an, aber jetzt mach ich erst einmal Feierabend Bis morgen mal LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Didi82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 19 Registriert: 06.05.2009 P8 Proffesional 1.9.10 International SP1 eplan21 4.3
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Marina, du schreibst, dass du die BMK-Textgröße ändern willst. Auf deinem Screenshot ist zu sehen, dass du im Punkt "Kabel: Aderzahl und Querschnitt..." bist. Der Punkt BMK ist ganz unten und verwendet die Ebene EPLAN400 und nicht EPLAN514. Könnte das das Problem sein? MFG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Christian und auch von mir ein welcome jo...stimmt, Bernd hat recht (Bernd ) mein Beitrag ist schon etwas älter und es hat sich mittlerweile erledigt. Ich meinte schon die Texte von Aderzahl und Querschnitt. Aber trotzdem danke für Deine Hilfe *blümchenreich* LG Marina
------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Oh Stimmt! Dachte es wäre Januar diesen Jahres gewesen. Upps! Danke für's Willkommen heißen. Werdet in nächster Zeit wahrscheinlich öfter von mir hören. Wir stellen gerade (jetzt erst) von eplan21 auf P8 um. --> Viele Fragen MfG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
