Thema: Gerätekasten mit Steckeranschluss (10205 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen all :-) ich habe einen Gerätekasten mit einem Steckeranschluss. Habe für den Anschluss das Symbol XBS gewählt. Nun bekomme ich die Fehlermeldung "Steckerdefinition fehlt" Was ist daran falsch? Danke schon mal und einen schönen Wochenanfang wünscht Marina EDIT: hat sich erledigt ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
[Diese Nachricht wurde von Marina am 28. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Mh, erstmal wäre ein Makro von deinem Stecker mit Gerätekasten nicht schlecht... So ins blaue geraten fallen mir 2 Dinge ein: 1. In deinen Prüfläufen wird abgefragt, ob zu einem Stecker auch eine Definition vorhanden ist (ähnlich wie mit Klemmleisten). Wenn Du das generell nicht brauchst, schalte diese Prüfung ab (in deinem Schema für die Prüfläufe) 2. erstelle eine Steckerdefinition (Ein Text der dein Steckerbmk enthält, z.B. "XS1 = Stecker") und stell ihm die Ebene EPLAN 203, Grafik, Steckerdefinitionen ein. Dann sollte es gehen Gruß, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, es hatte sich schon erledigt (siehe oben in meinem Beitrag) Aber trotzdem danke für Deine Hilfe. Ich habe eine Steckerdefinition erstellt, damit ging es dann. Danke nochmal LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achach, ihr Lieben, ich glaube, mein Problem ist doch noch nicht behoben Folgende Situation habe ich: Ich füge einen Gerätekasten (Hauptfunktion) ein und als Anschlußsymbol einen Stecker XBS (ohne Hauptfunktion oder Sonstiges). Darüber ein Kabel und eine Klemme. 1. Fehler = Steckerdefinition fehlt Na gut, dachte ich mir, füge ich halt eine Steckerdefinition ein 2. Fehler = BMK doppelt Dann habe ich noch folgende Situation. Kopiere ich diesen Gerätekasten mit allem Brimborium und benenne das kopierte um, erhalte ich im Klemmenplan mal ein Kabel und mal nicht. Wenn ich aber als Anschluß im Gerätekasten eine SPS-Klemme wähle, funktioniert alles einwandfrei. Das kann aber nicht die Lösung sein, oder? LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 05. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marina am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, stimmt, hört sich tatsächlich komisch an, ist aber leider so. Ich vermute, dass ich irgendetwas falsch mache...nur was Ich hänge mal ein Beispiel hier an. Ein Gerätekasten, an dem ich zwei verschiedene Stecker eingefügt habe. Einen SPS- und einen anderen Stecker. LG Marina Mist...es wird immer das falsche geladen, ich versuche es nochmal..so, dass sollte jetzt klappen, sorry ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 05. Feb. 2008 editiert.]
treki Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 2.5 HF5 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Marina, wenn Du nicht an die Eplan Symboldateien gebunden bist, kannst Du Dir selbst ein Geräteanschlussymbol mit Steckergrafik bauen. Dies macht vieles einfacher. Steckerdefinition und alles weitere entfällt. Du hast dann die gleiche Funktionalität wie mit "normalen" Geräteanschlussklemmen. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht auch mit den vorhandenen Symbolen geht. Es muss doch möglich sein, einen normalen Gerätekasten mit Steckeranschlüssen zu bauen...komisch, habe denn nur ich das Problem Aber vielleicht baue ich mir wirklich ein eigenes Symbol. Eine Steckerdefinition dafür brauche ich nicht...ich brauche es ja auch nur für allgemeine Geräte. Ich wünsche Dir einen schönen Abend (was noch vom Abend so übrig ist ) Bis morgen mal LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, Zitat: Ja nun Du machst nichts falsch
na..das höre ich natürlich gern Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich die Stecker als "Grafik" definiere. Somit ist die Fehlermeldung weg, Klemmenziele und Kabel werden trotzdem korrekt im Klemmenplan dargestellt. Ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber immerhin fehlerfrei Einen schönen Tag wünscht Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Marina ! Das Schöne an P8 ist doch, daß die Grafik und die Logik nicht miteinander "verschweißt" sind, d.h., es steht einem frei, einen SPS-Anschluss als Symbol zu platzieren, diesen aber von der Logik her zu einem Geräteanschluss zu machen (siehe Bild). Das ganze als Makro speichern und ggf. Deinem Artikel zuordnen, fertig. Nichts desto trotz: fehlende/gewünschte Symbole immer EPLAN melden ! LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Es ist immer wieder erstaunlich. Da arbeitet man jetzt seid Wochen intensiv mit P8, meint, dass man schon einigermassen gut sich auskennt. Akzeptiert, dass an einer Stelle etwas nicht so funktioniert, wie man es eigentlich gerne hätte. Da kommt dann so ein Tipp, der so einfach ist, dass man überhaupt nicht verstehen kann, wieso man nicht von selbst darauf gekommen ist. Dies hier ist wieder das beste Beispiel. Danke nairolf !!!!!!!!!! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." [Diese Nachricht wurde von freezelander am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, das ist ja super und wo krieg ich das Symbol jetzt her? Hast Du das gebaut Das einzig Gute an diesem Tag ist, dass wir bald Wochenende haben LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo, habe mir heute die neue Version 1.9.5 heruntergeladen und installiert. Soweit so gut, jetzt suche ich aber verzweifelt nach genau diesem Symbol was inder Betaversion vorhanden war!
Ist dieses Symbol wieder rausgenommen worden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
hallo, beim Seminar kam auch die Frage: - Warum tut sich Eplan so "schwer" mit den Geräteendklemmen??? - Warum gibt es keine Geräteendstecker ?? In der Diskussion kam folgendes heraus: Es wären ALLE Probleme gelösst wenn Eplan den "normalen" Klemmen/ Steckern eine Gerätefunktionalität geben würde. das bedeutet: jede Klemme/Stecker in einem Gerätekasten bekommt immer das =Anlage+ORT-BMK des Gerätekasten mit. Dadurch werden die normalen Klemmen/Stecker in der Auswertung von den Gerätekasten-Klemmen/Steckern entkoppelt. Somit könnten eigentlich die jetzt vorhandenen Gerätendklemmen komplett entfallen. Das "Design" der Kästen würde aufgewertet und die "Tricksereien" beim zeichnen beendet. O-Ton des Semileiters: nicht dumm.... Wenn dies von den anderen Usern auch so gesehen wird, sollten viele diese Anforderung bei der Support stellen, damit in dieser Richtung bei den Entwicklern nachgedacht wird. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? mfg jens
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
hallo Bernd, dann werde ich mal auf das nächste Hotfix warten. Vorab dazu aber noch folgende Fragen: 1. kann mann an der Geräteendklemme das sichtbare BMK (Bsp -X321)und Anschluss(:33) getrennt platzieren ? 2. gibt es auch Geräteendstecker ? mfg jens
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
HighEnd Mitglied Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Leute, leider habe ich ein kleines Problem. Darf/Muss/Kann mir leider einen Gerätekasten selber zeichnen. Nun würde ich gern die Geräteanschlüsse mit dem Gerätekasten verheiraten, sodass diese immer mitwandern soblad der Kasten verschoben wird. Habe schon in meinen beiden Büchern hier geguckt. Das von Bernd trifft leider erst am Mittwoch ein *heul*. Leider konnte mmir alle Tipps aus der Hilfe und den Büchern nichts bringen. Dort steht etwas von Haupt- und Nebenelemnt?! Falls diese Funktion überhaupt korrekt ist, finde ich zumindest dafür keine Eingabemaske, unter der ich die "Symbolart" ändern kann. Kann mir jemand helfen und einen Tipp geben, wie ich die Anschlüsse mit dem Gerätekasten verheirate? Bin leider noch blutiger Anfänger und komme mit den mir zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln dort z.Z. nocht weiter. Ferner habe ich mir von Phoenix Contact ein Makro über eine SPS besorgt. Dies ist riesig und nimmt fast mein ganzes Blatt ein. Besteht die Möglichkeit solche Makros oder ich nenne diese nun mal Schaltkasten zu verkleinern? Oder gibt es ggf. Kompaktschaltzeichen? Sonst wird hier mein schöne Stromflussplan etwas sehr riesig und unüberischtlich. Würde mir sonst einfach selber eine Gerätekasten bauen?! Soll nur halt ein wenig professionel wirken. Soll ja schließlich gut werden ;-) Vielen Dank für Eure Hilfe. Schöne Grüße Daniel
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von HighEnd: Nun würde ich gern die Geräteanschlüsse mit dem Gerätekasten verheiraten, sodass diese immer mitwandern soblad der Kasten verschoben wird.
Wenn Du mal alles markierst und dann im Menü Bearbeiten / Weiteres die Funktion Gruppieren aufrufst wird daraus "eine Gruppe". D.h. wenn Du das Teilchen dann bspw. verschieben möchtest kommt immer alles mit und es reicht die einfache Markierung. @Phoenix-SPS Das kann man sicherlich optimieren. Manchmal sind die Makros wirklich ungünstig was die Größenverhältnisse betrifft. Es stellt sich dann nur die Frage: Selber neu erstellen oder das vorhandene Makro anpassen. Neu zeichen ist dann manchmal schneller. Um was für ein Gerät handelt es sich? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Gerätekasten und Anschlüsse markieren und dann gruppieren entweder über Button ODER Bearbeiten > Weiteres > Gruppieren ODER falls eingestellt als Tastenkombi: zB Taste "G" ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
