Hallo Gerhard !
Tja, das kann recht tricky sein...
Wenn bspw. ein Symbol auf Darstellungsart "Grafik" oder "Extern"
steht, dann findest Du es auch nicht per Filter nach Symbolbibliothek.
Noch unangenehmer, wenn das nocht dazu nicht platziert ist
(dafür habe ich auch keine Lösung).
Eine Sache die Du allerdings versuchen kannst
ACHTUNG: AUF EIGENE GEFAHR HIN !!
Sichere Dir in jedem Fall das Projekt !!
Exportiere Dir das gesamte Projekt per Projekt-->Organisieren-->Exportieren
Als Ergebnis erhältst Du eine epj-Datei.
In dieser suchst per Suche/Ersetze den Namen der Symbolbibliothek
welche sich so hartnäckig in Deinem Projekt hält,
und gibst Ihr einen neuen Namen (i.d.R. sollte es nicht mehr als 3 FUndstellen geben).
Also ein Beispiel:
Wenn Du die "IEC_single_symbol" nicht rauskriegst, dan ersetze sie z.B: im Editor per "IEC_single_symbol_XXX".
Danach gehst Du wieder nach P8 und über Projekt-->Organisieren-->Importieren
und machst daraus ein Neues Projekt.
Lass dann darüber einen Offline Prüflauf ausführen
und schau Dir die Meldungsverwaltung an.
Darin sollte (sofern das zu suchende Element auch auf einer Seite platziert ist) eine oder entsprechend mehrere Meldungen álá
"Symbol X Variante Y kann in der Symbolbibliothek DEINE_BIBLIOTHEK_XXX nicht gefunden werden."
Versuche von diesen Meldungen aus per "Gehe zu..." Funktion auf die Seite mit der Verwendung zu springen.
Dann solltest Du den/die Übeltäter finden...
Wie gesagt:
Nur zum Testen !
Ich würde das Projekt zu EPLAN schicken und fragen, welche Möglichkeiten man in Deinem Fall hat (lass uns bitte die Antwort wisen).
NACHTRAG:
Nach dem Umbenennen läßt sich die Bibliothek aus dem Projekt entfernen, jedoch sollte
man noch nach den Überbleibseln per Prüflauf suchen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Jan. 2008 editiert.]
