Thema: Performance Probleme (2862 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.4 Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Kann es sein, daß P8 sehr viel Rechnerleistung braucht? Wenn ich in P8 eine weile gearbeitet habe, dann geht die CPU Auslastung alleine beim Maus bewegen schon auf 100%. Das platzieren eine Klemme dauert bis zu einer Minute oder länger bis ich wieder was machen kann. Wie sieht das so bei euch aus, kann das am "langsamen" Rechner liegen? Ich habe einen 2.4 GHZ Rechner mit 1GB RAM Graka=Matrox Perhelia mit 128MB RAM. Viele Grüße Andreas
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rolf Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Andi, ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht (P4/3,2Ghz/1GB Ram/WinXP).Projekte mit 300 Seiten waren fast nicht zu bearbeiten. Da noch ein Folgeprojekt mit > 1000 Seiten auf der ToDo Liste stand, mußte dringend eine Lösung her. Jetzt arbeite ich mit einem Q6600 (Es muss aber für P8 kein Quadcore sein) mit 3GB Arbeitsspeicher unter Vista... jetzt ist es erträglich. Ich denke es liegt in erster Linie am Arbeitsspeicher. Hier wird wohl auch endlich mal ein Vorteil von Vista sichtbar: Die Speicherverwaltung ist besser. Immer 100% Speichernutzung, denn es wird nicht mehr so viel auf die Festplatte ausgelagert. Aaaber: Schnell ist anders... ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben war ein IT Mensch da. Ich bekomme nen schnellen Rechner mit mehr RAM zum testen. Wenn es da schneller geht, dann darf ich den behalten. Hoffentlich bringt es was. Mein Plan liegt so bei 400 Seiten. Den Plan habe ich vom Lieferanten bekommen. Ich trage jetzt nur noch Änderungen von uns ein. Danke schonmal für die Antworten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, der Bericht fällt kurz aus. Habe soeben die Version 1.9.1 installiert. Alles ohne Probleme. Aber selbst ohne geöffnetes Projekt habe ich eine CPU Auslastung von 100%, wenn ich nur die Maus kurz anschubbse. Also bringt das von der Performance her keine Verbesserung. Ich warte nun ab bis mein RAM auf 2 GB erweitert wird. Vielleicht bringt das was. Werde weiter berichten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Leute, ich habe ja auch immense Performance Probleme bei meinem Projekt (ca. 1000 Seiten ohne Auswertungen). Nun hat Eplan bei mir das Problem an der Verwendung der Optionstechnik festgemacht und dies in die neue 1.9 Version einfliessen lassen (nicht die aktuelle Beta!) Diese wird wohl ca. im April zur Verfügung stehen. Dies nur zur Info ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Hallo Andy, ich habe mir jetzt mal ein Projekt mit Basis des Problemprojektes erstellt. Das heisst alles dabei, ausser die Optionen und den Seiten, die durch die Optionstechnik ausgeschaltet war. Und siehe da, eplan P8 rast wieder, wie man es von E5 her gewohnt war !!! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Moin! Habe festgestellt, dass es schon Performance-Unterschiede gibt sobald ich ein Projekt von Seitennummerierung (Anlage-Einbauort) auf Anlage-Einbauort-beschreibend umstelle. D.h. ich hab das Projekt umkopiert mit dem Resultat das es mit Anlage-Einbauort-beschreibend wesentlich langsamer (Ruckler und hohe CPU-Auslastung) wird Kann das jemand eventuell bestätigen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
